Помогите собрать диплом - Ионизатор воздуха
Yuriy-90
Постов: 5
Какой применить высоковольтный строчный трансформатор и умножитель напряжения, чтобы получить на выходе острий Ионизатора не более 12 кВ делаю по схеме: http://electros.wallst.ru/ionizer%20Hi-Fi.html
Чтобы не ничего не перематывать может, как модернизировать схему... Участок от транзисторов VT1-VT2, заменить на модуль от строчника, чтоб получить необходимые килоВольты... Подскажите пожалуйста от каких моделей телевизоров соединить части и как, так же интересует расчёт этой цепочки и расчёт острий (конструкции)... Заранее спасибо!
megos
Постов: 1726
Цитата Yuriy-90 (  ) не более 12 кВ для ионизатора надо не менее 20кВ.
Yuriy-90
Постов: 5
Цитата megos (  ) для ионизатора надо не менее 20кВ. У меня не озонатор (озоном пахнуть не должно)... Просто схему, которую нашёл, там конденсаторы на умножители на 12 кВ -они дорогие да и не которых нет в местном радиомагазине даже на заказ....
Yuriy-90, Спроси пусковые устройства в газовых кательных
Yuriy-90
Постов: 5
Цитата краб (  ) ТЫК спасибо за информацию! многое пригодится оттуда... проблема ещё в расчёте острий, надо будет исследовать перебрать их... на люстру, есть но там мало чего... то есть какое напряжение подаёшь на "иголку" (какие размеры должны быть и прочие), и сколько ионов выработает кубический см метр...
Yuriy-90
Постов: 5
Цитата краб (  ) Ещё для мысли Спасибо, ещё раз Я уже это смотрел, сама люстра не нужна - у меня портативное устройство...
megos
Постов: 1726
Yuriy-90, как раз при напряжении менее 20кВ озона выделяется больше
[)еНиС
Постов: 3074
Цитата Yuriy-90 (  ) У меня не озонатор (озоном пахнуть не должно).
Разница инозатора и озонатора, на сколько мне известно, лишь в типе умножителя. Те что в телевизорах умножители, они умножают по "плюсу" в итоге у нас озон. А для ионизатора надо наоборот, умножитель который "минус" умножает.
И чем больше напряжение тем круче по моему будет
