  • Страница 2 из 2
Помогите люди добрые, нуна высокое напряжения, ОЧЕНЬ..
Сообщение # 11
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
axon, все привильно, нужна большая частота. Строчник от пары герц не стартанет
Сообщение # 12
axon
  Постов: 10   ОК
Да мне не ТВС-ку, катушку запитать, в принципе одно и тоже. Даже пришёл в программу протериан, американец на ютубе идеально всё запустил, у меня даже в пррграмме казус
Сообщение # 13
$1$
axon, катушка работает на частоте где-то 150 Гц. Можно сделать на ne555.
Файлы: 5042604.jpg (73.0 Kb)
Сообщение # 14
axon
  Постов: 10   ОК
Благодарю
Всем привет! Собрал схему блокинг-генератора на кт 816, получился отличный экземпляр работоспособной схемы, взял дроссель с энергосберегающей лампы, на него намотал пропитанный лаком провод диаметром 0,3-0,5 мм (с другого такого же дросселя) получилось 24 витка, на него сверху намотал 6 витков, того же провода, резистор смещения взял 50 Ом (распараллелил 150 Ом и ещё какой-то) далее, после обнаружения амплитудных свойств (мелкие искры на трансформаторе) собрал умножитель напряжения на диодах и конденсаторах 1-е колено 250 В, 2-е колено 650 В 3-е колено 1 кВ 4-е 2 кВ.
Кстати запитал всё с 5 вольт 1 А (пробовал от 2-х батареек запустить 1-4,5 В в итоге от 9 В схема тоже запускалась). Искра на катушке получилась 2-2,5 см. Однако не устроило что умножитель дал постоянное напряжение и маленькую частоту. Хотел получить переменное, в общем экспериментом убил транзистор. Опыт повторю, думаю ТВС приобрести, и его тоже посадить на мотоциклетную бобину без умножителя.
Добавлено (11.05.2015, 15:30)
[)еНиС, Привет! Слушай а ты схему рисовал, покажи пожалуйста как расчет произвёл. Я Тдкс нашёл думаю его на вч частоты запустить.
Файлы: 7352705.png (8.8 Kb)
Сообщение # 15
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
axon, чистый рандом, включаешь а потом начинаешь детали менять и находишь лучший вариант
Сообщение # 16
axon
  Постов: 10   ОК
Денис привет! слушай нужна помощь, схема - кошмар. в общем так собрал бифиларку (ну как собрал - намотал) подал сигнал на середину катушки и всё блин. необходимо разобраться с этой катушкой!
она работает только в импульсном режиме, узнал вот чё, после подачи сигнала я измерял мульти-метром сопротивление, как оказалось да! емкость набирается, т.е. как в случае с конденсатором пока он заряжается сопротивление обкладок растёт. Тут самое интересное, конденсатор заряжается до какого - либо номинала, и обладает только емкостным зарядом. Бифилярка же обладает тем же, только у неё нет ограничения по вольтам, задача такова, надо сделать так чтобы сопротивление катушки возрастало до 100 кОм, и подключить её на разрядник. Что скажешь?
Сообщение # 17
Мыслитель
  Постов: 4   ОК
Цитата gjhdfgdrf ()
https://www.youtube.com/watch?v=ccuUFbvS-5M хочешь эффектные высоковольтные дуги? собери что то типу этого ( я сам собирал , моё видео) там и очень высокая частота ( переменка естественно) и дуга длинная - мощная , да ещё и можно в телефон сунуть проводок и музыку слушать с этой дуги)
схемку можешь нарисовать с описанием элементов?
  • Страница 2 из 2
