    Плазмотрон
    Чт, 01.05.2014, 07:16 | Сообщение # 1
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    Доброго времени суток всем обитателям!
    Кто нибудь сталкивался с настройкой данного плазмотрона, в частности, хода электрода?
    На фото похож на ПМР-74,
    но, возможно, и другая модель.
    Файлы: 0999745.jpg (180.9 Kb)
    Чт, 01.05.2014, 08:51 | Сообщение # 2
    HAWES
      Постов: 315   Друзья
    Salongo, У меня на работе ПВР стоит на "кристалле". Там самое главное правильно настроить внутри зазор между катодом-электродом и соплом.
    Чт, 01.05.2014, 08:55 | Сообщение # 3
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    HAWES, меня как раз и интересует величина этого зазора. Документации никакой, вещь достаточно редкая, чтобы каждый второй был в этом специалистом.
    Чт, 01.05.2014, 09:03 | Сообщение # 4
    HAWES
      Постов: 315   Друзья
    Salongo, у нас в паспорте на резак тоже примерно всё указано , ставишь максимальный зазор и уменьшаешь постепенно , пока дуга не зажгётся. Обязательно землю на деталь не забудь повесить. А так зависит от многого ,какой источник тока, давление воздуха (кислорода, аргона) и т.д.
    Чт, 01.05.2014, 09:07 | Сообщение # 5
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    HAWES, источник как раз для этого плазмотрона- АПР-404.
    уже информация полезная.
