ТЕСЛА-ПУШКА
bond2879
  Постов: 84   ОК
Не хватит пальцев на руках (да и на ногах), чтобы пересчитать все фантастические книги, фильмы и игры, где фигурирует энергетическое оружие. Признайтесь, каждому из вас хотелось заиметь подобную штуку, чтобы со зловещим хохотом поджаривать врагов многометровыми искусственными молниями!
Оружие не стало точной копией пушки из комикса, но от своего литературного прототипа оно выгодно отличается тем, что реально существует. И работает!
В основе пушки лежит, как вы наверное догадались, резонансный трансформатор Теслы. Использована простейшая его разновидность — на искровом промежутке.
Корпус сделан из алюминия методом литья в песчаную форму. Как образец для формы был использован детский пистолет.
После литья получается довольно грубая поверхность, поэтому корпус был обработан на фрезерном станке с ЧПУ до достижения идеального совпадения половинок корпуса.
Сердцем катушки Теслы является высоковольтный ключ, в роли которого в данном случае выступает неуправляемый разрядник. Ток в импульсе достигает тысяч ампер, поэтому нужно выбрать материалы, устойчивые к громадным температурам и обладающие хорошими электрическими свойствами.
Корпус камеры разрядника был изготовлен из фарфора. Прежде всего, на 3D-принтере была напечатана форма.
Форма была заполнена керамической массой, и после пары дней высушивания на воздухе детали отправились в печь на обжиг.
Пушка питается от 18-вольтового литиевого аккумулятора от шуруповерта.
И ТУТ ТА САМАЯ СХЕМА:
Еще одним обязательным компонентом катушки Теслы является накопительная батарея конденсаторов. Батарея собрана из конденсаторов 942C20P15K-F 0.15 мкФ 2000 В, 6 штук последовательно. Каждый зашунтирован резистором для выравнивания напряжений и безопасного разряда после выключения. Для конденсаторов пришлось сделать отдельный корпус из оргстекла. Детали корпуса нарезаны лазером.
Первичная обмотка состоит из пяти витков высоковольтного провода, и закрыта двумя фрезерованными крышками из полиэтилена высокого давления (ПЭВД).
Вторичная обмотка намотана на 2.5-дюймовой трубе из АБС-пластика и содержит 1100 витков провода диаметром 0.25 мм (30 AWG). Снаружи обмотка покрыта аэрозольным полиуретановым лаком, а нижняя часть дополнительно изолирована фторопластовой лентой.
Венчает катушку алюминиевый тор, обеспечивающий нужную для резонанса емкость вторичной обмотки. Именно из него будут бить молнии. Напоследок несколько фотографий разрядов:
С ВАМИ БЫЛ bond2879 ВНИМАНИЕ!!! ЭТА ШТУКА ОЧЕНЬ ОПАСНО БУДЬТЕ АКУРАТНЫ.и кстате там не моё фото а моего друга ибо я не хочю показывать своё лицо.всем удачи!!!
Файлы: 2431340.jpg (229.3 Kb) · 9398874.jpg (245.2 Kb) · 8700644.png (13.1 Kb) · 4161318.jpg (179.7 Kb) · 0394049.jpg (111.3 Kb) · 3259536.jpg (174.1 Kb) · 5151628.png (22.6 Kb) · 4575230.jpg (197.1 Kb) · 5353509.jpg (209.6 Kb) · 9043919.jpg (171.9 Kb)
Неужто сам собрал? Только почитай и потренируйся правильно вставлять фото.
bond2879
  Постов: 84   ОК
ну собирал все детали год а вот лазер не мой а друга хочю мастерской похвалится
Добавлено (27.04.2014, 22:53)
единственый минус пушки долго не работает резистор вышибает(
Добавлено (27.04.2014, 22:55)
если хотите говорите стремлюсь сделать большую гауску
Добавлено (27.04.2014, 22:56)
должен заявить! что не надо до меня доедатся мол продай и тд на это один ответ НЕТ!
skinail
  Постов: 290   ОК
тут даедутся - "научи!" , а не "продаи")
твс откуда вытащил? любои подоидет?
bond2879
  Постов: 84   ОК
не твс а тдск с умножителем встроеным и да любой подойдёт можно и твс к примеру твс 110 пц 15
Добавлено (27.04.2014, 23:06)
правдо твс по слабей будет
Добавлено (27.04.2014, 23:08)
а тдск мощнее я с тдск дугу до 10-15 см тянул правдо такой звук уши в трубку и должен похвалится транзисторы почти не греются!
можно без радиаторов как у меня
skinail
  Постов: 290   ОК
ех, а мне тут недавно посоветовали раздолбать тдкс(( ну ничо умножитель есть отдельныи, да и сам могу собрать.
твс не помню какои есть..
попробую мини версию сделать 90пц8 сеня купил
bond2879
  Постов: 84   ОК
о не плохой твс я не как такой найти не могу
Добавлено (27.04.2014, 23:13)
ой стой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
skinail
  Постов: 290   ОК
трансы мотаю, результат- дужки как у твс.
Насчет фторопласта- белого цвета бывают? При его поджиге он чем пахнет?
Кстати насчет транзов. полевики с бп от пк вообще не греются.
Искро разрядник самопальныи ?
bond2879
  Постов: 84   ОК
отдельно умножитель не подключай транзисторы сильно греются .я сёдня радиотор метровый нашёл!
Добавлено (27.04.2014, 23:25)
белый бывают если китайская то воняет кислотой а нормальная хрен знает чем
skinail
  Постов: 290   ОК
спасибо, у меня кислотои солянои воняет. взял с бобины с ссср знаками.
а искро разрядник можете показать?
Добавлено (27.04.2014, 23:34)
бонд глянешь личку.
