Трансформатор Тесла SGTS
serj44_xxx
Постов: 15
здравствуйте! я собрал ТТ питаю от МОТа. возникла проблема, разрядник моментом греется до красна, а фитонка см так 2-3 не больше. что скажите?
[)еНиС
Постов: 3074
serj44_xxx, скажу делать rsg. И настраивать на резонанс. Я со статикой с 1 мота снял 10см
serj44_xxx
Постов: 15
я резонанс в проге находил, недавно пересчитал чуть ошибся, вообщем чуть получше будет, но всё равно не ах... и током бьётся так неплохо так ведь не должно быть?
[)еНиС
Постов: 3074
serj44_xxx, rotary spark gap или как-то так. Разрядник на электромоторе. Резонанс рассчитывается в программе это верно и из программы нужно брать номинал конденсатора в первичный контур, при тех витках, которые у тебя намотаны. Чем ближе к расчетному значению тем ближе к резонансу, тем больше разряд.
serj44_xxx
Постов: 15
резонанс я настроил, по проге, получилось 4 см где то, но разряд довольно сильно током бьётся, так ведь быть не должно?
Добавлено (08.10.2013, 15:29) --------------------------------------------- только я витки под канденсатьры подбирал, различие в 3 пФ получилось
Добавлено (08.10.2013, 15:38) --------------------------------------------- а если на разрядник двигатель от микроволновки взять да088-10-3ухл4, нормально будет?
[)еНиС
Постов: 3074
Цитата (serj44_xxx) резонанс я настроил, по проге, получилось 4 см где то
Что это значит? Резонанс это частота вторичного контура, она измеряется в Гц (Герцах)
Цитата (serj44_xxx) а если на разрядник двигатель от микроволновки взять да088-10-3ухл4, нормально будет?
Он медленный, нужно больше оборотов.
serj44_xxx
Постов: 15
4 см фитонка получилось. ладно буду пробовать на rsg делать.Добавлено (09.10.2013, 00:10) --------------------------------------------- сделал я rsg пару запусков прошло успешно правда фитонки больше 4 см не было. на запуск 4-й спустя секунды 3 работы на разряднике как я понимаю дуга загорелась, на 1/4 моховика, в чём может быть причина?
[)еНиС
Постов: 3074
serj44_xxx, конденсатор отпал или пробило. Конденсатор как ставил, последовательно или параллельно?
serj44_xxx
Постов: 15
[)еНиС, последовательно, я думал что с конденсатором проблема, поменял их, не помогло.Добавлено (09.10.2013, 13:34) --------------------------------------------- а в чём разница, последовательно или параллельно? на статическом разряднике параллельно лучше работало. Добавлено (09.10.2013, 13:36) --------------------------------------------- и какая должна быть частота вращения двигателя чтобы норм было?
[)еНиС
Постов: 3074
serj44_xxx, все это рассчитывается в программе. В большинстве схем катушек на разряднике ставят последовательно кап.
