    • Страница 3 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Трансформатор Тесла SGTS
    Чт, 10.10.2013, 18:01 | Сообщение # 21
    serj44_xxx
      Постов: 15   ОК
    [)еНиС, ну у меня есть 10 штук, я 9 подключал, не пашет(
    Добавлено (10.10.2013, 19:01)
    а толщина провода в дросселе важна? и в какой участок схемы его лучше подключить?
    Чт, 10.10.2013, 20:07 | Сообщение # 22
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    serj44_xxx, провод чем толще тем лучше. Тебе надо искать капы К75-25, К78-2, КВИ-3
    Чт, 10.10.2013, 21:26 | Сообщение # 23
    serj44_xxx
      Постов: 15   ОК
    [)еНиС, а можно намотать на что нить другое?
    и как их подключать?
    Пт, 11.10.2013, 10:48 | Сообщение # 24
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    serj44_xxx, их надо на феррит мотать, а ставить после мота
    Пт, 11.10.2013, 11:08 | Сообщение # 25
    serj44_xxx
      Постов: 15   ОК
    [)еНиС, а на массу или нет неважно?
    Добавлено (11.10.2013, 12:08)
    и как 2 намотанные катушки, параллельно или последовательно?
    Пт, 11.10.2013, 17:29 | Сообщение # 26
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    serj44_xxx, на оба выхода, по дросселю на каждый
    Сб, 12.10.2013, 02:44 | Сообщение # 27
    serj44_xxx
      Постов: 15   ОК
    [)еНиС, спасибо, как кандёры найду выложу что вышло biggrin
    Добавлено (12.10.2013, 03:44)
    а если использовать ферромагнитные, ферритные (как правильно их обозвать) бублики? biggrin
    Сб, 12.10.2013, 11:12 | Сообщение # 28
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    serj44_xxx, Без разницы на чем мотать. Ферритовые кольца зовутся они.
    Сб, 12.10.2013, 13:22 | Сообщение # 29
    serj44_xxx
      Постов: 15   ОК
    [)еНиС, ну вот и хорошо, 2 колечка есть, от советских стабилизаторов)
    спасибо!
    Добавлено (12.10.2013, 14:22)
    а дроссель медью обязательно крутить?
    Сб, 12.10.2013, 14:49 | Сообщение # 30
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    а ем еще то? Ну если найдешь другое- можешь другим изолированным проводом мотать
    • Страница 3 из 3
