Как получить ток ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ ?
ANNIK
Всем привет. Подскажите начинающему - каким спобом (схема устройства) можно получить ток высокой частоты (50-000 Гц например). ?2 : Както зависит частота тока от его Вольтажа ? То есть если полуить 20-50 КВольт будет ли это ток высокой частоты ? (мне кажется что не обязательно)
Постов: 5015
по моему нужно пойти и изучить сначала физику - что бы понимать основы и величины.
Постов: 7401
Просто скажи зачем оно - тогда и объясним.
NKR13265
Постов: 2544
ANNIK, собрать преобразователь на 50кгц
Lis
Постов: 21
С каких пор частота в 50 кГц стала высокой? набери в гугле "генератор высокой частоты своими руками"
[)еНиС
Постов: 3074
Цитата (Lis) С каких пор частота в 50 кГц стала высокой
Lis, а какая это частота? По-моему вообще 1кГц и больше, это все ВЧ.
Цитата (ANNIK) Както зависит частота тока от его Вольтажа ?
Никак. Все завит только от преобразователя и блока питания.
Lis
Постов: 21
[)еНиС, ГОСТ 24375 даёт следующую обобщённую разбивку радиочастотного диапазона, основанную на международных стандартах: Очень низкие частоты — 3—30 кГц, соответствует сверхдлинным волнам Низкие частоты — 30—300 кГц, соответствует длинным волнам Средние частоты — 300—3000 кГц, соответствует средним волнам Высокие частоты — 3—30 МГц, соответствует коротким волнам Очень высокие частоты — 30—300 МГц, соответствует ультракоротким (или метровым волнам) Ультравысокие частоты — 300—3000 МГц, соответствует дециметровым волнам Сверхвысокие частоты — 3—30 ГГц, соответствует сантиметровым волнам Крайне высокие частоты — 30—300 ГГц, соответствует миллиметровым волнам Гипервысокие частоты — 300—3000 ГГц, соответствует субмиллиметровым волнам
[)еНиС
Постов: 3074
Lis, ок, а 1-3000Гц куда относятся тогда? Я так понимаю, разделение на частоты связано радиосвязью. Даже у вас написано "радиочастотного диапазона". А здесь немного другое, с радиосвязью не связано.
bvz
Постов: 1133
Lis, причем здесь радиотехнические стандарты?
