Всем привет. Подскажите начинающему - каким спобом (схема устройства) можно получить ток высокой частоты (50-000 Гц например). ?2 : Както зависит частота тока от его Вольтажа ? То есть если полуить 20-50 КВольт будет ли это ток высокой частоты ? (мне кажется что не обязательно)
[)еНиС, ГОСТ 24375 даёт следующую обобщённую разбивку радиочастотного диапазона, основанную на международных стандартах: Очень низкие частоты — 3—30 кГц, соответствует сверхдлинным волнам Низкие частоты — 30—300 кГц, соответствует длинным волнам Средние частоты — 300—3000 кГц, соответствует средним волнам Высокие частоты — 3—30 МГц, соответствует коротким волнам Очень высокие частоты — 30—300 МГц, соответствует ультракоротким (или метровым волнам) Ультравысокие частоты — 300—3000 МГц, соответствует дециметровым волнам Сверхвысокие частоты — 3—30 ГГц, соответствует сантиметровым волнам Крайне высокие частоты — 30—300 ГГц, соответствует миллиметровым волнам Гипервысокие частоты — 300—3000 ГГц, соответствует субмиллиметровым волнам
Lis, ок, а 1-3000Гц куда относятся тогда? Я так понимаю, разделение на частоты связано радиосвязью. Даже у вас написано "радиочастотного диапазона". А здесь немного другое, с радиосвязью не связано.
