Высокое напряжения на радиолампе гу-4
[)еНиС
Постов: 3074
алуксандр, думаю на ней ничего не выйдет... Хотя лучше подождать bvz, он в лампах хорошо шарит
алуксандр
Постов: 2
Хорошо, есть еще лампы: 10ж12с, 8п18п, 6ф1п и 6к13п а на них ченить можно собрать.
bvz
Постов: 1133
алуксандр, у вас на фото не ГУ-4. ГУ-4 имеет параметры слишком неприличные для домашней сети. на триоде(который на фото) можно сделать что-то, но мелкое. напишите все надписи на баллоне или сделайте их фото.
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (bvz) у вас на фото не ГУ-4 Так на лампе же написано Р - ГУ-4 сентябрь 59 года
bvz
Постов: 1133
nickolay78, ГУ-4 http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=5313
Добавлено (28.07.2013, 01:57) --------------------------------------------- лично ни с той,ни другой не встречался. да и вообще, раритеты нужно беречь. конкретно о рогатой с первого поста нечего не нашел.
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (bvz) конкретно о рогатой с первого поста нечего не нашел. Вот музей с лампами , ГУ-4 первая http://oldradio.onego.ru/new_tubes.htm ГУ-4. Одна из первых отечественных генераторных радиоламп. 1950 г.
bvz
Постов: 1133
хах, ее лучше таки на стенд поставить и пыль кисточкой протирать.. самые старые лампы,которые мне приходилось юзать - это 6П3С 63г. потом я подумал таки о сохранности ее и заменил на 6п36с 90ых...
Starlink
Постов: 4
редкий вариант радиолампы ,но если что то делать то по характеристикам, а вообще я вот бы не стал такую по чём зря жечь
