  • Страница 1 из 3
VTTC на ГУ-50
bvz
  Постов: 1133   Друзья
ТЕСЛА НА ГУ-50
Спустя длительное время молчания и простоя.
Катушка питается от двух трансформаторов: ТСА-270-1 и ТАН какой-то серии, сумма вторичных напряжении равна 1000в с током 0,5а. Далее, идет однополупериодный выпрямитель с Uдвоением напряжения - именуемый жаргонным языком "шивтер".
Радиолампа ГУ-50 - понятно. Схема включения полная,пентодная.
Сопротивление 2сетки 30кОм,при это еще стоит конденсатор на 1нФ между 2сеткой и землей. Гридлик последовательный, С - 3нФ, R- 6,8к.
Первичная обмотка намотана проводом 0,6 - число витков около 30-ти.
Обмотка Обратной Связи - из-за многочисленных прострелов и пробоев была намотана толстенным коаксиальным проводом без экрана. Число витков - 5.
Вторичная обмотка(она же высоковольтная) была изготовлена сначала маленькая, затем большая. Параметры их на данный момент не известны(мотались на глаз),но намотаны на тюбиках от "Жидких гвоздей", обмотка однослойная намотана виток к витку.
Думаю,что этого пока хватит для оценки результатов.
Если я то-то упустил спрашивайте - отвечу.
Фотографий и видео -миллион, но выкладывать буду только лучшие результаты эксперементов.
Файлы: 0467892.jpg (137.6 Kb) · 0923845.jpg (67.8 Kb) · 7833617.jpg (175.7 Kb) · 3891835.jpg (145.6 Kb) · 4145636.jpg (148.0 Kb)
bvz
  Постов: 1133   Друзья
продолжаем фотовывалинг:
Файлы: 8378133.jpg (53.3 Kb) · 4655657.jpg (41.3 Kb) · 3699830.jpg (121.2 Kb) · 3341957.jpg (114.1 Kb) · 1293279.jpg (149.9 Kb)
bvz
  Постов: 1133   Друзья
Файлы: 4958252.jpg (167.2 Kb) · 2033586.jpg (167.3 Kb) · 8396377.jpg (174.9 Kb) · 6507715.jpg (168.9 Kb) · 8318029.jpg (68.4 Kb)
bvz
  Постов: 1133   Друзья
Файлы: 8616055.jpg (70.1 Kb) · 2276061.jpg (76.2 Kb) · 4837181.jpg (177.9 Kb) · 0942078.jpg (185.9 Kb) · 6791381.jpg (173.1 Kb)
bvz
  Постов: 1133   Друзья
и видео в конец
Файлы: 0332243.jpg (173.0 Kb) · 2912587.jpg (184.0 Kb)
Размеры усов-то какие? Схему всё-таки для удобства приведи.
bvz
  Постов: 1133   Друзья
Maestro, схему нарисую но не сей час. разряды достигают длины около 32см - что для ГУ-50 черезвычайно много.
Да-а-а, солидняк! А сколько выжимал с 6п45с и при каких режимах? (думаю скоро продолжить работу со своей)
bvz
  Постов: 1133   Друзья
я с 45с выжимал максимум 30см(где-то тема есть). но это конкретный монстрик.
Добавлено (09.07.2013, 02:28)
видео в темноте:
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
bvz, сначала захотелось собрать,но когда увидел красный анод передумал sad кстати у тебя питание получается 2кв,не многовато для гу50? или там 1кв?и можно в место гу50 засунуть две 6р3с-1 в параллель?
  • Страница 1 из 3
