Зависимость K от частоты.
alexHV
Постов: 61
Сегодня со мной приключился такой казус : я собрал 2 генератора на не555 , один 44кГц, а второй регулируемый от 500 до 600 кГц, подключил строчник с перемотанной первичкой(7 витков) сначала к первому (все питается от бп 12в 5А) и получил дугу в 4см , потом ко второму генератору и... Результат сначала шокировал : дуга всего 0.5см! Потом взял другой строчник , такой же , но на первичке 23витка и подключил к тому же генератору... Снова шок , дуга аж 5см , толстая и желтая, притом бп и транзисторы в генераторах одинаковые !!! Не понимаю , К (коэффициент трансформации) должен был наоборот уменьшиться из-за увелечения числа витков первички... Объясните мне дураку , в чем же дело ?
[)еНиС
Постов: 3074
alexHV, это наверно связано с идуктивностью обмотки реактивным сопротивлением обмотки
alexHV
Постов: 61
Что такое реактивное сопротивление ?
[)еНиС
Постов: 3074
знать знаю но объяснить не могу. Короче чем больше индуктивность и больше частота тем сопротивление больше
alexHV
Постов: 61
А что это дает в данном случае ? Большее сопротивление это же не изменение числа витков , мне не понятно как реактивное сопротивление влияет на трансформатор ?
BFG5000
Постов: 1198
alexHV, представь себе 7 метровый шланг, который подключен к водяному насосу и закупорен с другого конца. При включении насоса, шланг начинает раздувать до определенного объема. Воды при этом помещается допустим 7 литров. А если взять шланг длиннее, 20 метров, например, то воды влезет больше. Так и с длиной провода. А частота это, например, если низкая, то насос включается через 2 минуты, если высокая, то почти не отключается насос. Я все так это себе представил. Имхо.Добавлено (09.05.2013, 22:51) --------------------------------------------- короче энергии больше закачивается в провод.
alexHV
Постов: 61
Я так и подумал , первая мысль была : к уменьшаеться значит уменьшаеться напряжение , НО увеличивается ток ! Но все равно , твой ход мыслей мне больше нравится.Т.е. если намотать больше , дуга подрастет ?
[)еНиС
Постов: 3074
Цитата (alexHV) если намотать больше , дуга подрастет ?
Не совсем так. Обычно витки подбирают, например ты намотал 5 витков, включил- не робит, намотал 10 включил дуга 1см, намотал 8- дуга 5см. намотал овер 100500 и шиш, нет дуги
BFG5000
Постов: 1198
alexHV, короче подбирать надо, искать золотую середину.
alexHV
Постов: 61
Понятно , спасибо , но все равно вопрос открыт , как к зависит от частоты ? (в обычном трансформаторе )
