Тесла на не555 - мои мысли
alexHV
Постов: 61
После первого успеха с блокинг теслой мне захотелось экзотики и большей мощности... Стандартную схему использовать не хочу - слишком трудно настроить, на лампах не смогу себе позволить, остаются только микрухи и мощные МОПструктуры ... Конечно можно и с обычной схемой поэкспериментировать, но предпочтение я отдаю полупроводникам за их доступность и дешевизну.Вот набросал схему , прошу найти ошибки и исправить их, а так же сказать насколько она эфективна ... Просто в поиске не так много схем тесел на микрах. Кстати, привет я alexpon1997!
 Добавлено (06.05.2013, 12:39) --------------------------------------------- В схеме могут быть ошибки с номиналами, я пересчитаю еще раз и исправлю их .
[)еНиС
Постов: 3074
alexHV, 99,9% что не заработает, только потому что нет ОС и резонансом там не пахнет. Для строчника пойдет, для КТ нет
sergej-krivochenko
Постов: 70
а чем тибя неустраивает "качер".
alexHV
Постов: 61
качер есть , могу дать ег фоты .... Стример у него около 3см(как по формуле , получается 30кв. , а значит пи н.у. 10кв на см у меня почти все получилось) . Вообще качер штука интересная , ему не нужно заземление , лампочки все так же горят , проволочка крутитьтся... НО ему не хватает мощи... Вот чего ему не хвататет...
Добавлено (06.05.2013, 16:37) --------------------------------------------- ОС ? Пререведешь ? Частота генератора посчитанна на резонанс для имеющейся катушки , т.е. примерно 583кГц, я ее еще на бумажке перепроверю...
alexHV
Постов: 61
А может так сделать ? Схема стандартная , но попытка не пытка, вдруг я смогу поймать резонанс по расчетам...
[)еНиС
Постов: 3074
alexHV, по последней схеме у тебя получается стандартная сгшка (SGTC-Spark Gap Tesla Coil). Она заработает если кап подберешь в первичке.
Цитата (alexHV) ОС ? Пререведешь ? Частота генератора посчитанна на резонанс для имеющейся катушки , т.е. примерно 583кГц, я ее еще на бумажке перепроверю...
ОС-Обратная Связь. Ты хоть об стену убейся таким способом тебе резонанс не найти. Во первых 583кГц это слишком много для 555 у нее по моему всего 500кГц предельная частота. во-вторых микросхема не сможет стабильно частоту держать. Даже если и будет у катушки частота меняется каждый раз, поднес палец, емкость изменилась - резонанс пропал, пролетела муха, резонанс пропал. Да и сама катушка будет прилично влиять на саму 555 и частота на самой микре будет плавать.
alexHV
Постов: 61
Да , стандартная , я прорсто ее боюсь потому , что настроить трудно , мой дед-любитель, в прошлом пытался на работе с мужиками строить , все вроде выщитали , а не работало ... Обратная связь не проблема... Гдето я видел , что у таймера аж 0.5ГГц частота, но мой калькулятор (могу сюда его отправить) не считает частоты выше 2х МГц , а значит она должна работать, можно попробовать вынести генератор подальше от катушки как пульт и заэкранировать, тем более частоту нужно будет настраивать , но про то что частота будет меняться от емкости я забыл... Значит прийдется искать что-то другое... Снова идти натоптанной дорожкой( Ну тогда кто нибудь поделитесь схемой !
[)еНиС
Постов: 3074
alexHV, дело твое, собирай, но я сразу говорю что не будет работать. Такое пойдет?
alexHV
Постов: 61
hef4049 это операционный усилитель ? Оно у тебя заработало ? Хороший результат ?
[)еНиС
Постов: 3074
alexHV, это не для этой темы, заработать заработало но фет подгорел и испытания я свернул, больше нету таких фетовДобавлено (06.05.2013, 20:12) --------------------------------------------- А CD4049 это инвертор. ОУ по-другому обозначаются
