Тесла на не555 - мои мысли
| Пн, 06.05.2013, 19:15 | Сообщение # 11
alexHV
Постов: 61
Ясно , жаль ... Ну тогда я пойду по стандартной схеме - в моей деревеньке таких деталей нет... А инет магазы до 12 не работают. Спасибо за советы, будет что нибудь интересное - пишите , обсудим!
| Пн, 06.05.2013, 19:48 | Сообщение # 13
alexHV
Постов: 61
В моем мухосранске из деталей только то, что в теликах лежит )
| Вт, 08.09.2015, 19:29 | Сообщение # 14
teslacoil
Постов: 222
Я намотал вторичку 30 см высота 11 см диаметр и 0.18 мм диаметр провода по расчётам это 206 килогерц. 555-ка такую частоту даст. Тут встаёт такой вопрос будет ли это дело работать без ОС
| Ср, 09.09.2015, 09:08 | Сообщение # 15
[)еНиС
Постов: 3074
teslacoil, зачем велосипед изобретать? На внешнем генераторе катушки очень капризны в настройке... Если уж и делать на внешнем генераторе, то уж точно не на 555, на ней очень сложно добиться 50% скважности, если этого условия не будет выполнено, силовая будет как утюг греться, а толку не будет. Встречал катушки на TL494 и IR2153. Но настроить их сложно.
Вообще проще всего сделать обычную автогенераторную катушку с ОС.
| Вт, 27.10.2015, 21:45 | Сообщение # 16
HowToDo
Постов: 70
| Вт, 27.10.2015, 22:33 | Сообщение # 17
msmmmm2
Постов: 166
А что в руках происходит, когда всякую срань к катушке подносишь? Не занимались бы чепухой, здоровье не бесконечно. Да и пользы - ноль. На мое ворчание не отвечай, просто подумай.
| Вт, 27.10.2015, 23:18 | Сообщение # 18
HowToDo
Постов: 70
msmmmm, не переживай, я предохранялся.
| Ср, 28.10.2015, 19:01 | Сообщение # 19
teslacoil
Постов: 222
костя, без ОС конечно результат маловат, с качера на 460м можно побольше выжать. Но вообще идея с 555 микрой работает, а это благо
