  • Страница 2 из 2
Тесла на не555 - мои мысли
Сообщение # 11
alexHV
  Постов: 61   ОК
Ясно , жаль ... Ну тогда я пойду по стандартной схеме - в моей деревеньке таких деталей нет... А инет магазы до 12 не работают. Спасибо за советы, будет что нибудь интересное - пишите , обсудим!
Сообщение # 12
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Детали по моему доступней некуда, я в мухосранске живу и то нашел их biggrin biggrin biggrin Единственная проблема это феты найти
Сообщение # 13
alexHV
  Постов: 61   ОК
В моем мухосранске из деталей только то, что в теликах лежит )
Сообщение # 14
teslacoil
  Постов: 222   Друзья
Я намотал вторичку 30 см высота 11 см диаметр и 0.18 мм диаметр провода по расчётам это 206 килогерц. 555-ка такую частоту даст. Тут встаёт такой вопрос будет ли это дело работать без ОС dry
Сообщение # 15
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
teslacoil, зачем велосипед изобретать? На внешнем генераторе катушки очень капризны в настройке...
Если уж и делать на внешнем генераторе, то уж точно не на 555, на ней очень сложно добиться 50% скважности, если этого условия не будет выполнено, силовая будет как утюг греться, а толку не будет.
Встречал катушки на TL494 и IR2153. Но настроить их сложно.
Вообще проще всего сделать обычную автогенераторную катушку с ОС.
Сообщение # 16
msmmmm2
  Постов: 166   ОК
А что в руках происходит, когда всякую срань к катушке подносишь? Не занимались бы чепухой, здоровье не бесконечно. Да и пользы - ноль. На мое ворчание не отвечай, просто подумай.
Сообщение # 17
HowToDo
  Постов: 70   ОК
msmmmm, не переживай, я предохранялся.
Сообщение # 18
teslacoil
  Постов: 222   Друзья
костя, без ОС конечно результат маловат, с качера на 460м можно побольше выжать. Но вообще идея с 555 микрой работает, а это благо smile
  • Страница 2 из 2
