Плазменная лампа и её детали
| | Сообщение # 22
s9018
Постов: 199
а можно из этой схемы трансформатор тесла сделать? а то катушку уже мотать начал 200 витков пока и сколько оптимально нужно намотать)) и куда втыкать))) (стандартный вопрос )
| | Сообщение # 23
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Это уже и есть генератор тесла, а не трансформатор тесла -)
| | Сообщение # 24
s9018
Постов: 199
то что это схема-качер я понял, вот куда подключать катушку тесла?
| | Сообщение # 25
[)еНиС
Постов: 3074
s9018, вот схема для строчника и для катушки Тесла. Схемы одинаковы отличаются только номиналы конденсатора в анодной обмотке и кол-во витков в ОС и анодной.
Качер это схема на 1 транзисторе, скоро моя статья гдето должна появиться... 200витков это мало, мотай хотябы 1000, при 200вит. у тебя резонансная частота находится гдето в диапазоне 3-4МГц, а должна быть хотябы в кГц
| | Сообщение # 27
Постов: 7401
Через 2 дня размещу отличного Качера + видео.
| | Сообщение # 28
s9018
Постов: 199
спасибо))) катушку 700 витков достаточно?? и ничего что провод у меня не цельный? просто он порвался в 1 месте пришлось спаивать их) диаметр трубы 2.5 см
| | Сообщение # 29
Постов: 7401
Достаточно, а спайка - плохо, надо её в ПВХ трубочку спрятать.
| | Сообщение # 30
[)еНиС
Постов: 3074
Цитата (Maestro) а спайка - плохо
Плохо, но не смертельно, работать будет, потенциал между витков не на столько большой чтобы в месте разрыва пробило на другие витки, но если есть острый конец, который торчит в месте спайки то может коронить, а это не желательно) В общем просто в этом месте проведи лаком для ногтей например и все)
