2 акумулятора, один разряжает другой, как быть?
andruaspire
  Постов: 93   ОК
Здравия знатокам больших токов, в общем есть 2 акумулятора Li-Ion, планирую из каждого выжимать максимум доступного тока, одна беда, из 1 акума можно отжать до 7А тока, из 2 акума до 30А тока, по отдельности пашут как часы, но если акумы подключить последовательно или даже паралельно, то в таком случае 7-амперник за секунды пожирает 30-амперник и общий ток при этом получается те же самые 30 ампер, надо придумать хитроумную схему подключения, чтобы один акум независимо от характеристик никак не смог бы повлиять на другой акум хоть в последовательном хоть в параленом подключении, как можно это реализовать или какие вы знаете способы для решения данной задачи?
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
подключи в параллель ,только через диоды
  Постов: 703   Друзья
Проще всего наверное заменить на один АКБ большой емкости. На диодах в зависимости от тока будет падать приличная мощность.
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
При последовательном или параллельном включении отдача тока будет разная.
Для чего этот вынос мозга используй однотипные аккумуляторы.
Pentium
  Постов: 25   ОК
Хитроумная схема будет гораздо дороже двух хороших акумов...
