Сигнал с драйвера SSTC на UCC27425
Dimylko
Постов: 2
Всем доброго времени суток! И сразу к делу. Собираю sstc по схеме Zrg'a (большое ему спасибо). Собрал прерыватель, проверил - работает (схема упрощенная, без контроля скважности - только частота и амплитуда). Далее драйвер на схеме 27425 и вот тут, собственно, появилась проблема. Сигнал имеется, но причудливой формы (ниже скрин). От схемы не отклонялся. Обратный сигнал проверялся на всех участках (182 кГц от генератора, через транс до 2 и 4 ноги). Сигнал на 1 и 8 ноге тот же что и с прерывателя (амплитуда поменьше). Питание - 12 В. Между 3 и 6 ногами - чип-кондёр - как по схеме. GDT не припаивал - снимал с небольшого участка припоя, где стоит второй чип-кондёр. При включении - небольшое гудение (правильнее сказать даже быстрое пощелкивание драйвера), но микра не греется. SSTC собираю впервые, потому не знаю должна она гудеть или нет. Схема довольно известна, но на всякий случай прикладываю.
P.S. По рисунку: форма сигнала с драйвера (сигнал падает сразу же после "набора нужной высоты"). Сигнал снимался по 2 каналу, поэтому цену деления можно увидеть. И кто-нибудь в курсе что за красная линия внизу осциллограммы? от прерывателя такой линии не было.
P.P.S. Немного погуглив, нашел одну из причин - превышение рабочей частоты. Но здесь это неуместно - генератор дает стабильно 182 кГц, прерыватель - 100 Гц. Проблема в чем-то другом.
bvz
Постов: 1133
схема уже запущена в режим автогенерации? если ты хочешь получить сигнал на гдт только от прерывателя,то у тебя нечего не получится. если же схема полностью собрана ,то нужно сфазировать правильно обмотки ГДТ и все дела..
Dimylko
Постов: 2
Цитата (bvz) схема уже запущена в режим автогенерации? Вот тут поподробнее. Если имеется ввиду сигнал внешнего генератора, то да. Он имеется и через диодную вилку поступает на 2 и 4 ноги UCC'шки. Сигнал снимался не с гдт, а прямо с 5 и 7 ноги. Перед припайкой и фазировкой гдт хоелось бы правильный сигнал с самой UCC получить.
Цитата (bvz) если ты хочешь получить сигнал на гдт только от прерывателя,то у тебя нечего не получится. Согласен, но UCC что с прерывателем, что без него дает безобразный сигнал (скрин первого поста).
teslacoil
Постов: 222
а нельзя вместо ucc 555 поставить
[)еНиС
Постов: 3074
teslacoil, нет, микросхемы совершенно для разных целей предназначены. ucc можно заменит ТС4420 (2 штуки) с незачительными изменениями. На крайний случай можно горстью транзисторов обойтись и логикой. Подойдут почти любые mosfet driver'ы главное даташит найти на них и разобраться как работают.
UCC какраз является мосфет драйвером. Вход у нее логический. В одном корпусе один повторитель инвертирующий, другой прямой.
teslacoil
Постов: 222
значит можно и логику туда впихнуть
[)еНиС
Постов: 3074
teslacoil, для обработки входного сигнала да, а вот для выходного сигнала на силовую нет
teslacoil
Постов: 222
а для выходного сигнала подходит uc3843n
[)еНиС
Постов: 3074
teslacoil, нет! Это не драйвер, это ШИМ. Ищи TC4420 (2 штуки) если с кучей транзисторов возиться не хочешь.
teslacoil
Постов: 222
понятно спасибо за объяснения
