Умножителья напряжения для Люстры Чижевского
| | Сообщение # 22
DocKlein
Постов: 47
cccr, 2,5 млн вольт это разряд в 2,5 метра при обычной температуре и влажности воздуха. Если сделать диэлектрическую возвышенность на 2 метра вверх от земли и установить металлический излучатель там, при условии, что вблизи не будет никаких заземлённых предметов, то такое напряжение человеку не страшно. Я уже делал этот фокус, правда напряжение было всего 100 тысяч вольт и возвышенность примерно 10-20 сантиметров от пола. Волосы встают дыбом (Кулоновские силы), по поверхности тела ощущение будто мошки бегают. Но после такой процедуры и вправду чувствуешь заряд бодрости.
| | Сообщение # 24
DocKlein
Постов: 47
Цитата cccr (  ) Схема до безобразия простая. Очень знакомая схема, где-то уже видел в интернете такую. Вот ведь не лень было вам снимать, разбирать, фотографировать. Если уж на то пошло, и если вас не затруднит, можете выложить фотографию самого излучателя? Хотелось бы посмотреть на это чудо с иголками.
| | Сообщение # 25
Лекс59
Постов: 1082
Ничего не могу сказать за схему. Забирал с работы люстру Чижевского (электронику), списанную.
Что до самой люстры. Ее использовали несколько лет в зале примерно 10х5х3,2 метров. Не непрерывно естественно. Потом от нее отказались сами пользователи. Несколько лет висела просто так.
Что после нее? Черный потолок и стены в р-не люстры. Хрен отмоешь.
Пока думал применить ее дома, нарыл, что с озоном не все так просто. Это яд в чистом виде. Полезен лишь в определенной концентрации и непродолжительное время. От мысли восстановления для себя отказался.
При проверке. Там был высоковольтный транс и умножитель, типа как в советских телевизорах. Транс оказался пробит. На умножителе - трещина в корпусе. Выкинул нафиг.
| | Сообщение # 26
DocKlein
Постов: 47
Цитата cccr (  ) но 2,5 миллионов вольт...Чем ты их собрался удержать Ну хотя бы 0,5 - 1 млн. вольт бы получить, уже что-то. Просто соберу умножительный столб и залью его маслом. Запчасти для сборки можно легко найти на Aliexpress. Диоды от микроволновой печи HVM12, конденсаторы на 20KV по 1000pf. Кабель на выходе умножителя силиконовый, толщиной 2-3 см. Можно сделать его самому, закупив на том же Aliexpress силиконовые трубки разного диаметра и затем просто просунуть их друг в друга, а по центру пропустить высоковольтный провод, от микроволновой печи. На Aliexpress он продаётся по 3 - 5 метров. Генераторная часть должна помещаться в металлический корпус, который нужно заземлить, как и нижний провод высоковольтной обмотки. Ну и всё.
Добавлено (20.12.2018, 17:15) ---------------------------------------------
Цитата Лекс59 (  ) Это яд в чистом виде. Полезен лишь в определенной концентрации и непродолжительное время. От мысли восстановления для себя отказался. Сам Чижевский тоже предупреждал о выделениях Озона (О3). Поскольку тот является сильным окислителем, ещё более сильным чем кислород (О2). Чтобы избегать коронарных разрядов, которые и являются источником этого Озона, он советовал делать иголки максимально острыми, а также выдерживать определённое напряжение на излучателе, не больше того уровня, при котором иголки уже начинают фитонить. Количество иголок тоже имеет значение. При малом их количестве, и большом входном напряжении, иголки фитонят. Если же иголок слишком много, а напряжение слишком маленькое, испускаемых аэроионов недостаточно. Поэтому нормальный излучатель для жилой комнаты составляет порядка 0,7 - 1 метр в диаметре и входным напряжением примерно 30 - 50 KV. Также заметил, что если установить излучатель в непосредственной близости от стены, то крайний ряд иголок начинает фитонить. Поэтому желательно ставить излучатель подальше от стен и других заземлённых объектов.
| | Сообщение # 27
Постов: 1693
Цитата DocKlein (  ) выложить фотографию самого излучателя? Да пожалуйста... Роль излучателя выполняет гребёнка расположенная между неонками.Добавлено (20.12.2018, 17:32) ---------------------------------------------
Цитата DocKlein (  ) не лень было вам снимать, разбирать, Я её повесил лет так цать назад и забыл про неё,в последнее время уже одна неонка не светилась.Вот за одно и ревизию сделал.А насчёт вреда-не заметил,висит постояноо в спальне заместо ночника
| | Сообщение # 28
DocKlein
Постов: 47
Цитата cccr (  ) Для твоих целей добавить каскадов ну плату в разы больше Где-то пол года назад сделал себе умножитель напряжения (изображение снизу). До сих пор валяется. Буду тестироваться сначала на нём. Здесь 15 умножительных каскадов. Залит эпоксидной смолой. Если подать на вход 15 тыс. вольт, на выходе получим чуть более 200 тыс. Если всё будет хорошо, попробую собрать другой умножитель на напряжение 1 млн. вольт. Посмотрим что из этого выйдет. Это для выведения патогенной микрофлоры из организма. Можно также использовать Люстру Чижевского в двух режимах, первый - с генерацией озона для очистки помещения от микробов, грибницы и особенно чёрной плесени (Aspergillus), споры которой имеются в любом жилом помещении (при очистке, людей в помещении быть не должно), и второй - без выделения озона, работающий в штатном режиме на более низком напряжении.
| | Сообщение # 29
Лекс59
Постов: 1082
Цитата DocKlein (  ) в двух режимах, первый - с генерацией озона для очистки помещения от микробов, грибницы и особенно чёрной плесени (Aspergillus) Не знаю насколько в тему. Встречал упоминания, что берут ДРЛ, аккуратно разбивают внешнюю колбу. И в помещение. Без людей, животных, растений. Ибо выжигает все нафик. Кварцует очень сильно. Без очков лючше не входить. Раньше это упиралось в необходимость системы запуска для ДРЛок. Сейчас есть с встроенными в продаже. Сам не пробовал. Изучал за ради борьбы с грибком после регулярных затоплений на работе. Не применяли.
| | Сообщение # 30
DocKlein
Постов: 47
