  • Страница 1 из 3
Ионофон на лампе
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Товарищи! Подскажите схему ионфона на лампе
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
В моей статье про катушку Теслы собран ионофон на TL494. Собирай его и в катод ставь транзистор и модулируй радиолампу. Есть еще вариант. Во вторую сетку радиолампы ставят, последовательно с резистором, трансформатор сетевой например. Ставят его первичкой. А на вторичку с мощного услка подают звук. Тогда звук чище, но тише (мне кажется).
Схема
Файлы: 7624973.jpg (83.5 Kb)
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Разве модулируют лампу?Вроде же сигнал....
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Mikhal7, модуляция идет по катоду радиолампы (если с транзистором). ТЛТ494 сама выступает в роли генератора, который уже модулирет лампу, а звук модулирет уже саму микросхему. Т.е. на лампу идет модулированный звуком сигнал biggrin biggrin Или как то так
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Подправьте пожалуйста
Файлы: lay.lay (47.9 Kb)
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Ето что? Плата ионофона?
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Вот, держи
Добавлено (17.02.2013, 16:04)
Все детпли подписаны, наведешь на деталь, высветится номинал
Файлы: __tl494.lay (12.4 Kb)
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
как думаете заработает такая схема?
чуть переделал под себя эту,у меня конечно есть тл494,но я ее недолюливаю,феты у меня есть только irf630,так что питание не от сети
Добавлено (07.06.2014, 14:40)
ах да,там у меня ошибочка Rт идет на землю
Файлы: 2835925.jpg (43.6 Kb) · 5592285.png (39.1 Kb)
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Нет! Ты так только микру спалишь! Нужен предварительный каскад или драйвер фетов. Можно на паре биполяров каскад сделать и потом качать гдт и полумост, как на схеме ниже
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
[)еНиС, вообще то сг-шка пару фетов потянет без проблем,тем более irf630.Видел схему ибп,там по такой же схеме он тянет irfp450.
  • Страница 1 из 3
