Ионофон на лампе
| Пн, 09.06.2014, 14:21 | Сообщение # 21
[)еНиС
Постов: 3074
NKR13265, 16 витков много. сделай 7-10.
| Пн, 09.06.2014, 14:25 | Сообщение # 22
NKR13265
Постов: 2544
[)еНиС, сначала так попробую,а 16 я взял из статьей тех бп.сначала так попробую,не хочеться переделывать.
| Пн, 09.06.2014, 14:38 | Сообщение # 23
[)еНиС
Постов: 3074
NKR13265, почитай статьи про полумосты и катушки полумостовые или строчники. Видел хорошую статью там полумост на ир2153 сделан, так там дуги по 10-20см
| Пн, 09.06.2014, 20:04 | Сообщение # 24
NKR13265
Постов: 2544
[)еНиС, а зачем мне ир,мне ионофон хочется собрать,сначала вообще думал хрень мелкую сделать,что бы был,но встретил ту схему,ну и гулять так гулять,решил так с сг-шкой поступить.
| Пн, 16.06.2014, 18:54 | Сообщение # 25
[)еНиС
Постов: 3074
NKR13265, ионофон ты имеешь в виду катушку Тесля поющую или строчник поющий?
| Вт, 17.06.2014, 10:32 | Сообщение # 26
NKR13265
Постов: 2544
[)еНиС, строчник,моя схема не заработает,понял это не включая,надо чуть переделать,скоро займусь.
| Вт, 10.10.2017, 01:05 | Сообщение # 27
KoN4ik
Постов: 8
Подскажите, как правильно модулировать сигнал на катод лампы, если питание самой лампы идёт с сетевого умножителя? Через Фет? Или надо каскад делать, чтобы тл-ка не сгорела?
| Вт, 10.10.2017, 19:10 | Сообщение # 28
[)еНиС
Постов: 3074
KoN4ik, можно попрбовать мощным биполяром с большим напряжением, больше 600в. ТЛку отдельным бп питай и на базу сигнал гони относительно эмиттера. сам Транзистор на радиатор поставь.
Можно попробовать и фет тоже на напряжение более 600в и ток на десяток А
Зависит уже от того что проще добыть
