Качер или тесла на ZVS driver.
ameba123
  Постов: 29   ОК
Имеется вторичка на трубе ~1000 витков от автогена на биполяре работает с постоянным разрядом в 5мм. А вот zvs
прикрутил к первичке, вроде работает а вроде и не так как хотелось бы искра только при дотрагивании пальцем провода при этом дым из пальца идет. Кто делал подобное можете написать стоит ли делать так.
P.S первичка 5+5.
Файлы: 6147817.jpg (34.5 Kb)
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
ameba123, бред, работать не будет, либо очень точн надо подбирать частоту контура звс к частоте вторички. в качере ОС по вторичке, здесь по првичке.
ameba123
  Постов: 29   ОК
Ну я уже отказался от этой идеи, есть свободный МОТ от микроволновки на нем попробую сделать.
