    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Качер или тесла на ZVS driver. (Как их подружить или я не понимаю принципа работы качера...)
    Вс, 18.03.2018, 09:43 | Сообщение # 1
    ameba123
      Постов: 29   ОК
    Имеется вторичка на трубе ~1000 витков от автогена на биполяре работает с постоянным разрядом в 5мм. А вот zvs
    прикрутил к первичке, вроде работает а вроде и не так как хотелось бы искра только при дотрагивании пальцем провода при этом дым из пальца идет. Кто делал подобное можете написать стоит ли делать так.
    P.S первичка 5+5.
    Файлы: 6147817.jpg (34.5 Kb)
    Вт, 20.03.2018, 20:18 | Сообщение # 2
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    ameba123, бред, работать не будет, либо очень точн надо подбирать частоту контура звс к частоте вторички. в качере ОС по вторичке, здесь по првичке.
    Ср, 21.03.2018, 17:44 | Сообщение # 3
    ameba123
      Постов: 29   ОК
    Ну я уже отказался от этой идеи, есть свободный МОТ от микроволновки на нем попробую сделать.
