Ребят, нид э хелп с факельником
KoN4ik
Постов: 8
Значит так. Собрал я факельник ещё дохрена месяцев назад, но было это всё на проводочках и соплях, но бл, работал более-менее.
 Решил я, значит, сделать всё цивильно: развёл печатки, вытравил, приколхозил гальваническую развязку (два транса тн56 и тн36: мощный питает маломощный; положенные 220 есть), пересобрал и... Генерация есть, люминесцентная лампа горит, дуга с терминала есть, но не факел ( такая же дуга и на пластине ОС в завязке с терминалом. Лампа уже не краснеет, как раньше, а раньше она краснела как с#4ка за пару минут . Фото конструкции пикрелейтед.
 Жду вашей критики и предположений, почему нет самого факела? (Дохлая лампа или гальваническая развязка не удалась? ) В общем, жду ваших мыслей. Заранее спасибо каждому  Пока фоткал, то заметил подтёки кислоты, но не уверен, что это могло повлиять... З.ы. сие чудо было вытянуто из коробки только для фото, поэтому всё перекручено))
DEXXTER933659
Постов: 1896
KoN4ik, у вас на дорожках платы идут потери тока..Попробуйте продублировать их лужёной проволокой..Как вариант...
KoN4ik
Постов: 8
DEXXTER933659, хорошо, в пятницу попробую: как раз время будет. Осталось паяло новое найти, а то мой на 36в канул в небытие спустя 3 лет использования(жало пришло в негодность+ ручка вся потрескалась и осыпалась до такой степени, что нагревательный эл-т отделился от нее и теперь у меня "два паяльника" Может, посоветует кто какой хороший?
[)еНиС
Постов: 3074
KoN4ik, включи и напряжение питания аналоговым вольтметром посмотри. мне кажется развязка сильно садит напряжение, тока не хватает
KoN4ik
Постов: 8
[)еНиС, да попробую, ибо мультик при нагрузке ("дуговании") вообще киловольты показывал  Добавлено (29.01.2018, 18:12) --------------------------------------------- [)еНиС, слушай, а почему именно аналоговым? Если я обмотки на первом соединю последовательно, т.е. увеличу напряжение на вторичку другого транса, которая в нормальной работе оного выдаёт меньше, я не спалю эту обмотку?
[)еНиС
Постов: 3074
Цитата KoN4ik (  ) слушай, а почему именно аналоговым
цифровой лагать начнет показывать дичь, если генерация есть
Цитата KoN4ik (  ) я не спалю эту обмотку?
Кратковременно нет. И ты скорее спалишь свой первый транс с 2мя обмотками последовательно, если в нем конечо нет двукратного запаса по мощности
Простите ... я понимаю каждый делает что ему нравится , но тем не менее какая польза от этого , создающего помехи, "вредного" для эфира, устройства ?
KoN4ik
Постов: 8
Tygra, игрушка, опыт, эксперименты)Добавлено (29.01.2018, 22:55) --------------------------------------------- [)еНиС, он в два раза мощнее того, который питает
KoN4ik, Соберите себе лучше шарманку , пользы больше будет и интереснее ...
KoN4ik
Постов: 8
[)еНиС, всё дело было в "гальванической развязке". Напряжение на выходе было подходящим, но не хватало мощности и тока... Что вообще можно приблудить туда такое, чтобы устр-ва, подключенные в эту же сеть, не балдели сильно? Может, ВЧ-фильтр какой...
