    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Ребят, нид э хелп с факельником
    Вт, 30.01.2018, 19:58 | Сообщение # 11
    smile Когда лампа краснеет то она погибает и довольно быстро,особенно 6п45с,ей наверное топить можно smile ,может и анод продырявится,вобщем призкак плохой,,просится замена на что то другое по свежее или по мощнее типа гк71,гу81,у них анод графитовый и факел наверное попрет
    Ср, 31.01.2018, 10:59 | Сообщение # 12
    KoN4ik
      Постов: 8   ОК
    краб, факел уже есть, перегрева нет(не краснеет анод) даже при долгом включении, но вот факел теперь "пердящий", будто 50гц частота... Попробую с ОС поколдовать
    Ср, 31.01.2018, 19:02 | Сообщение # 13
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    Цитата KoN4ik ()
    мощности и тока.
    Закон Ома U=R*I
    Мощность (в простейшем случае) W=U*I
    Развязка не может дать больше своей мощности - как результат ток растет напряжение падает, но мощность постоянной остается. У тебя напряжение проседало при включении из-за нехватки тока, то бишь мощности твоей развязки, все связано))
    По питанию после диодов поставь несколько керамических конденсаторов 0,1мкФ, последовательно воткни небольшой дроссель. Перед диодами поставь фильтр из АТХ выдранный - бифилярный дроссель и его обвязку в виде конденсаторов. Срать в сеть будет меньше, но будет. Я ничего не замечал на счет приборов, у меня был на 6п36с (вроде) питание от сети через диодный мост и по питанию литы+керамика, все работало, электроника не глючила (во всех современных девайсах стоят фильтры так что, можно не бояться)
    По поводу жужжания увеличивай емкость литов в питании и мост диодный ставь. Должно перестать жужжать если в этом питание виновато
    Сб, 24.02.2018, 16:40 | Сообщение # 14
    KoN4ik
      Постов: 8   ОК
    [)еНиС, кароче сделал развязку через транс ТС-270, факел стал выше и чище. Оттуда же и накал беру. Хочу попробовать сделать на ГК-71 в будущем. Сейчас занимаюсь усилком для модуляции аудио. До этого пробовал с китайским усем от пк колонок, но был жуткий фон, пердёж. Решил сделать на ТДА7294, всё купил, а вот текстолит кончился( Жду, когда превезут, чтобы собрать и быстрее опробовать))
    • Страница 2 из 2
