    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Помогите разобраться со схемой лампового высокочастотного фа
    Пт, 08.12.2017, 03:58 | Сообщение # 1
    AlFedorov
      Постов: 2   ОК
    Достался мне в наследство ламповый прибор. Сделан в 80-х. Металлический ящик. Сверху медная иголка, изолированная от корпуса через фторопласт, на которой горит разряд.
    Вскрыл, отрисовал схему. Внутри триод Г-811, последовательный колебательный контур из высоковольтного дискового конденсатора и катушки, намотанной на фторопластовую пластину. Есть анодный дроссель по питанию.
    Есть система управления сеткой в виде набора конденсаторов и потенциометров. Похожа на обычный гридлик. Вращением ручек можно подключать разные конденсаторы и двигать потенциометр. Это меняет форму разряда - от спокойного коронного факела до трескучих синих веток, расползающихся шарообразно как в светильнике "плазменный шар".
    Положил на ящик щуп от осциллографа, померил сигнал. Идут волновые пакеты, примерно прямоугольной формы с заваленными фронтами. Внутри пакета - частота 25 МГц. Расстояние между пакетами - звуковой частоты от сотни герц до десятка килогерц, регулируется ручками "гридлика".
    Не понимаю, как работает эта схема. Нарыл, что это сверхрегенератор. Только работает он на паразитных параметрах лампы и проводки.
    Обратная связь отбирается с помощью паразитной емкости анод-сетка, с помощью паразитной индуктивности провода до "гридлика" и индуктивной составляющей входного сопротивления колебательного контура. Получается индуктивная трехточка. Работает чуть выше резонанса колебательного контура. Замыкает контур емкость анод-сетка.
    Не пойму, как нарисовать эти паразитные параметры на схеме, чтобы образовалась индуктивная трехточка.
    Файлы: 7232447.jpg (100.3 Kb) · 2389775.jpg (173.2 Kb) · 6517702.jpg (123.1 Kb) · 0804929.jpg (173.4 Kb) · 7781619.jpg (126.5 Kb)
    Пт, 08.12.2017, 05:26 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    Для чего эта шумящая по всему эфиру штука ?
    Пт, 08.12.2017, 15:09 | Сообщение # 3
    AlFedorov
      Постов: 2   ОК
    Подправил
    Для чего это? Ну... факельный разрядник ))
    Воздух можно ионизировать, пыль из комнаты собирать.
    Файлы: 8732340.jpg (100.3 Kb) · 4231880.jpg (173.2 Kb) · 9318592.jpg (123.1 Kb) · 9775511.jpg (173.4 Kb) · 2291177.jpg (126.5 Kb)
    Пт, 08.12.2017, 16:52 | Сообщение # 4
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    На факельник похоже)
    Вот нечто похожее http://radioskot.ru/forum/15-5053-240971-16-1427313938
