Помогите разобраться со схемой лампового высокочастотного фа
AlFedorov
  Постов: 2   ОК
Достался мне в наследство ламповый прибор. Сделан в 80-х. Металлический ящик. Сверху медная иголка, изолированная от корпуса через фторопласт, на которой горит разряд.
Вскрыл, отрисовал схему. Внутри триод Г-811, последовательный колебательный контур из высоковольтного дискового конденсатора и катушки, намотанной на фторопластовую пластину. Есть анодный дроссель по питанию.
Есть система управления сеткой в виде набора конденсаторов и потенциометров. Похожа на обычный гридлик. Вращением ручек можно подключать разные конденсаторы и двигать потенциометр. Это меняет форму разряда - от спокойного коронного факела до трескучих синих веток, расползающихся шарообразно как в светильнике "плазменный шар".
Положил на ящик щуп от осциллографа, померил сигнал. Идут волновые пакеты, примерно прямоугольной формы с заваленными фронтами. Внутри пакета - частота 25 МГц. Расстояние между пакетами - звуковой частоты от сотни герц до десятка килогерц, регулируется ручками "гридлика".
Не понимаю, как работает эта схема. Нарыл, что это сверхрегенератор. Только работает он на паразитных параметрах лампы и проводки.
Обратная связь отбирается с помощью паразитной емкости анод-сетка, с помощью паразитной индуктивности провода до "гридлика" и индуктивной составляющей входного сопротивления колебательного контура. Получается индуктивная трехточка. Работает чуть выше резонанса колебательного контура. Замыкает контур емкость анод-сетка.
Не пойму, как нарисовать эти паразитные параметры на схеме, чтобы образовалась индуктивная трехточка.
Файлы: 7232447.jpg (100.3 Kb) · 2389775.jpg (173.2 Kb) · 6517702.jpg (123.1 Kb) · 0804929.jpg (173.4 Kb) · 7781619.jpg (126.5 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
Для чего эта шумящая по всему эфиру штука ?
AlFedorov
  Постов: 2   ОК
Подправил
Для чего это? Ну... факельный разрядник ))
Воздух можно ионизировать, пыль из комнаты собирать.
Файлы: 8732340.jpg (100.3 Kb) · 4231880.jpg (173.2 Kb) · 9318592.jpg (123.1 Kb) · 9775511.jpg (173.4 Kb) · 2291177.jpg (126.5 Kb)
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
На факельник похоже)
Вот нечто похожее http://radioskot.ru/forum/15-5053-240971-16-1427313938
