    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Высоковольтный генератор
    Вс, 26.11.2017, 20:04 | Сообщение # 1
    Popolax
    Можно ли заменить резистор на 1 переменный резистор на 22кОм и один простой на 18кОм? И на что это поалияет?
    Файлы: 1379937.jpg (68.4 Kb)
    Пн, 27.11.2017, 05:02 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    Popolax, Ни на что ... Я думаю можно было бы попробовать и один резистор на 18ком оставить ....
    Чт, 22.02.2018, 07:06 | Сообщение # 3
    dan0370
      Постов: 5   ОК
    Всем приве у меня был небольшой трансформатор решил я его намотать сделал сколько влезло а точнее 5 витков первичной и 180 вторичной как узнать его мощность если входное напряжение 5 вольт ???
    P.S. никаких измерительных приборов нет(
    Чт, 22.02.2018, 07:42 | Сообщение # 4
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    Какой странный подход... Pтр = (S/1.3)^2, где S площадь сечения магнитопровода. Формула справедлива для 50Гц.
    Чт, 22.02.2018, 10:44 | Сообщение # 5
      Постов: 2165   Друзья
    dan0370, Мощность трансформатора измеряется площадью его сердечника , сам расчет зависит от материалов и частоты работы ... Если вы путаете напряжение с мощностью , то 180/5 = коэффициент трансформации 36 , умножаем на 5в , получаем 180в переменки ...
    Чт, 22.02.2018, 14:44 | Сообщение # 6
    dan0370
      Постов: 5   ОК
    Спасибо,разобрался)))
    Добавлено (22.02.2018, 15:44)
