Статика идёт по массе
DocKlein
  Постов: 47   ОК
Добрый вечер. Всем известная схема люстры Чижевского:
К ней подключен умножитель напряжения. Есть неприятный момент в режиме работы. От умножителя по массе идёт статика в источник напряжения. Есть ли способ убрать эту статику?
Первая идея которая приходит на ум - сделать заземление. Но что если мы питаем не от розетки как в схеме, а от блока питания или аккумулятора. Есть ли другой способ убрать нежелательную статику?
Файлы: 6837192.jpg (26.6 Kb)
Попробовать другой транс поставить, который не связан с массой БП. То есть гальваническую развязку (4 вывода)
nefedot
  Постов: 8   ОК
Судя по всему это катушка зажигания, когда-то собирал подобное, не понравилось-перепробовал несколько катушек, но все они сильно шумели (буквально трещали во время работы). Есть другие схемы ВЧ и НЧ по принципу работы, в основном на сердечнике от строчника, но тогда придётся транс во избежании пробоя заливать полностью парафином. Сам я заливал ещё и собранную навесом часть устр-ва (диоды и конденсаторы) сложив всё в картонную коробку. Есть схемы на заводских строчниках и умножителях. Сам я попользовался некоторое время, а теперь просто пылится. Знакомым которым собирал давно уже повыбрасывали (бесплатное не жалко).
Добавлено (16.07.2017, 15:04)
А пробивать катушку зажигания может из-за того, что вытекло масло.
Добавлено (16.07.2017, 15:06)
Ошибся, катушку не пробивает, а так и должно быть и это не ухудшает работу устройства.
