    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Статика идёт по массе
    Сб, 15.07.2017, 18:17 | Сообщение # 1
    DocKlein
      Постов: 47   ОК
    Добрый вечер. Всем известная схема люстры Чижевского:
    К ней подключен умножитель напряжения. Есть неприятный момент в режиме работы. От умножителя по массе идёт статика в источник напряжения. Есть ли способ убрать эту статику?
    Первая идея которая приходит на ум - сделать заземление. Но что если мы питаем не от розетки как в схеме, а от блока питания или аккумулятора. Есть ли другой способ убрать нежелательную статику?
    Файлы: 6837192.jpg (26.6 Kb)
    Сб, 15.07.2017, 20:51 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Попробовать другой транс поставить, который не связан с массой БП. То есть гальваническую развязку (4 вывода)
    Вс, 16.07.2017, 14:06 | Сообщение # 3
    nefedot
      Постов: 8   ОК
    Судя по всему это катушка зажигания, когда-то собирал подобное, не понравилось-перепробовал несколько катушек, но все они сильно шумели (буквально трещали во время работы). Есть другие схемы ВЧ и НЧ по принципу работы, в основном на сердечнике от строчника, но тогда придётся транс во избежании пробоя заливать полностью парафином. Сам я заливал ещё и собранную навесом часть устр-ва (диоды и конденсаторы) сложив всё в картонную коробку. Есть схемы на заводских строчниках и умножителях. Сам я попользовался некоторое время, а теперь просто пылится. Знакомым которым собирал давно уже повыбрасывали (бесплатное не жалко).
    Добавлено (16.07.2017, 15:04)
    А пробивать катушку зажигания может из-за того, что вытекло масло.
    Добавлено (16.07.2017, 15:06)
    Ошибся, катушку не пробивает, а так и должно быть и это не ухудшает работу устройства.
