Схема преобразователя и его детали
alexpon1997, Конденсатор обведенный розовым служит для подавления высокочастотной грязи,ето снаббер.Можно заменить ближайшими по емкости конденсатором.Все что обведено зеленым тоже надо.
NKR13265
Постов: 2544
alexpon1997, индуктивность и емкость ставят если питание от бп если питаешь от аккума то можно не ставить
[)еНиС
Постов: 3074
13265, а мне кажется нужно ставить, тем более на схеме какраз в качестве питания батарея нарисована
NKR13265
Постов: 2544
[)еНиС, какая разница что нарисована это фильтр чтоб сгладить импульсы питания а батарейка не дает пульсаций так что не обязательно
NKR13265
Постов: 2544
alexpon1997, если не заметил кондер с дросселем стоят после микры,микра питается прям от источника а сам фильтр для транса тк что можешь не ставить но тогда когда будешь пробовать то не подключай к бп а прям к аккам
[)еНиС
Постов: 3074
13265, по мне так этот дроссель с кондером, чтоб глушить помехи от транса, чтоб они не возвращались в БП и в саму микру.
aka
Постов: 3090
Эхххх, все , что обведено кружком можно исключить .Это схема вальдемара, однотакт на шим, используют гауссовщики , мощность схемы до 100 ватт может достигать (70 в номинале)Добавлено (01.03.2013, 02:09) --------------------------------------------- К стати из схемы можно исключить еще деталей 5 наверное http://x-shoker.ru/news/eshhe_odin_megashoker/2012-09-16-105
