Схема преобразователя и его детали
alexpon1997
  Постов: 84   ОК
Все видели эту схемку , вопрос : кондентсатор обведенный розовым обязателен или можно заменить на любую другую емкость ? И конденсатор и дрюссель обведенные зеленым нужны ? cry :'( cry
Файлы: 4666155.jpg (24.7 Kb)
alexpon1997, Конденсатор обведенный розовым служит для подавления высокочастотной грязи,ето снаббер.Можно заменить ближайшими по емкости конденсатором.Все что обведено зеленым тоже надо.
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
alexpon1997, индуктивность и емкость ставят если питание от бп если питаешь от аккума то можно не ставить
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
13265, а мне кажется нужно ставить, тем более на схеме какраз в качестве питания батарея нарисована
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
[)еНиС, какая разница что нарисована это фильтр чтоб сгладить импульсы питания а батарейка не дает пульсаций так что не обязательно
alexpon1997
  Постов: 84   ОК
Нееееттт , все исключить не получится biggrin tongue , насчет кондера и индуктивности я так и подумал , но мне кажется микруха быстро уйдет в другой мир , даже если и от батарейки питать... Если кондер не так критичен , то поищу замену ) Схема собирается , о результатах отпишусь ! dry
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
alexpon1997, если не заметил кондер с дросселем стоят после микры,микра питается прям от источника а сам фильтр для транса тк что можешь не ставить но тогда когда будешь пробовать то не подключай к бп а прям к аккам
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
13265, по мне так этот дроссель с кондером, чтоб глушить помехи от транса, чтоб они не возвращались в БП и в саму микру.
aka
  Постов: 3090   Друзья
Эхххх, все , что обведено кружком можно исключить .Это схема вальдемара, однотакт на шим, используют гауссовщики , мощность схемы до 100 ватт может достигать (70 в номинале)
Добавлено (01.03.2013, 02:09)
К стати из схемы можно исключить еще деталей 5 наверное http://x-shoker.ru/news/eshhe_odin_megashoker/2012-09-16-105
