Генератор из асинхронного двигателя
Череп
Всем доброго времени суток. В интернете видео много видео о том как переделывают электрические двигателя под генератор. У меня появилась нужда в 3-х фазном напряжении для токарного станка мощностью 2.2 квт. Так вот собственно в чем вопрос: 1. Какой мощности нужен двигатель в качестве генератора? 2. Достаточно ли просто наклеить магниты на ротор чтобы получился генератор? 3. Сможет ли этот "генератор" обеспечить нормальную работу станка? Заранее спасибо!!! Прошу строго не судить
djsanya123
Постов: 1072
а чем крутить будеш, надо стабильные обороты. Да и зачем 3 фазы для мощности 2кВт.
Babay
Постов: 608
Череп, извини дружище , но уровень твоего запроса не желание, это фантазия.
Fazotron
Постов: 849
Череп, привет.Вариант запуска двигателя с конденсаторами не рассматривал?
dozent
Постов: 102
Имеется некоторый опыт по использованию асинхронного трехфазного двигателя в качестве генератора. Ответы следующие: 1. Двигатель для генератора понадобится мощностью не менее 5 кВт (6 л.с.); 2. Не нужно ничего никуда клеить, необходимо запастись 3 неполярными конденсаторами 60 мкф 600 в; 3. Сможет, но лучше генератор соорудить с запасом (на 5 Квт, двигатель не менее 10 л.с.). ИМХО все это имеет смысл только в том случае, если другого решения проблемы нет. (Например там, где нет даже 220 в)
