Имеется некоторый опыт по использованию асинхронного трехфазного двигателя в качестве генератора. Ответы следующие: 1. Двигатель для генератора понадобится мощностью не менее 5 кВт (6 л.с.); 2. Не нужно ничего никуда клеить, необходимо запастись 3 неполярными конденсаторами 60 мкф 600 в; 3. Сможет, но лучше генератор соорудить с запасом (на 5 Квт, двигатель не менее 10 л.с.). ИМХО все это имеет смысл только в том случае, если другого решения проблемы нет. (Например там, где нет даже 220 в)
