    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Генератор из асинхронного двигателя
    Чт, 15.12.2016, 10:56 | Сообщение # 1
    Череп
    Всем доброго времени суток. В интернете видео много видео о том как переделывают электрические двигателя под генератор. У меня появилась нужда в 3-х фазном напряжении для токарного станка мощностью 2.2 квт. Так вот собственно в чем вопрос:
    1. Какой мощности нужен двигатель в качестве генератора?
    2. Достаточно ли просто наклеить магниты на ротор чтобы получился генератор?
    3. Сможет ли этот "генератор" обеспечить нормальную работу станка?
    Заранее спасибо!!!
    Прошу строго не судить smile
    Чт, 15.12.2016, 11:23 | Сообщение # 2
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    а чем крутить будеш, надо стабильные обороты. Да и зачем 3 фазы для мощности 2кВт.
    Чт, 15.12.2016, 12:22 | Сообщение # 3
    Babay
      Постов: 608   Друзья
    Череп, извини дружище smile , но уровень твоего запроса не желание, это фантазия.
    Чт, 15.12.2016, 13:16 | Сообщение # 4
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Череп, привет.Вариант запуска двигателя с конденсаторами не рассматривал?
    Чт, 15.12.2016, 15:53 | Сообщение # 5
    dozent
      Постов: 102   Друзья
    Имеется некоторый опыт по использованию асинхронного трехфазного двигателя в качестве генератора.
    Ответы следующие:
    1. Двигатель для генератора понадобится мощностью не менее 5 кВт (6 л.с.);
    2. Не нужно ничего никуда клеить, необходимо запастись 3 неполярными конденсаторами 60 мкф 600 в;
    3. Сможет, но лучше генератор соорудить с запасом (на 5 Квт, двигатель не менее 10 л.с.).
    ИМХО все это имеет смысл только в том случае, если другого решения проблемы нет. (Например там, где нет даже 220 в)
