Гадосный качер бровина и дибил)
| | Сообщение # 11
Qbox
Постов: 19
[)еНиС, а если я паралельно посавлю 2 штуки 13007? Ну или хотя бы один... Но они слабые.
| | Сообщение # 12
[)еНиС
Постов: 3074
еслиб ты немного читал даташит ты бы увидел что 13007 мощнее того что стоит у тебя на 10вт. попробуй с ним собрать
| | Сообщение # 13
Qbox
Постов: 19
Ну я попробую, есть ещё кт815 тоже 2 штуки. Что лучше?
| | Сообщение # 15
Qbox
Постов: 19
AlexHV7188, А схемкой не порадуете? И можно ли его стриммеры руками лапать?
| | Сообщение # 16
Pechora-1
Постов: 76
Недавно собрал качер на 2х таймерах NE555 и силовые IGBT ключи FGH40N60. Всё вместилось в корпус от компьютерного блока питания. Питается от сети 220 В. Схема позволяет изменять частоту стриммеров и скважность вплоть до факела.
| | Сообщение # 17
Qbox
Постов: 19
Драсте, это снова я) Нарыл провода 0.2, каких-то других шняг и выковырял откуда то поллевик 14nm65n. Вот интересно его можно использовать?
| | Сообщение # 18
Постов: 7401
Пойдёт, он на 650В 12А, смотри описание:
FET Type MOSFET N-Channel, Metal Oxide Серия MDmesh™ Lead Free Status / RoHS Status Lead free / RoHS Compliant FET Feature Standard Rds On (Max) @ Id, Vgs 380 mOhm @ 6A, 10V Drain to Source Voltage (Vdss) 650V Current - Continuous Drain (Id) @ 25° C 12A Vgs(th) (Max) @ Id 4V @ 250µA Gate Charge (Qg) @ Vgs 45nC @ 10V Input Capacitance (Ciss) @ Vds 1300pF @ 50V Power - Max 125W Тип монтажа Выводной Корпус (размер) TO-262-3 Long Leads, I²Pak, TO-262AA Корпус I2PAK
| | Сообщение # 19
Qbox
Постов: 19
Maestro, А схемкой простинькой на полевике, но рабатающей, не порадуете?
| | Сообщение # 20
[)еНиС
Постов: 3074
Qbox, почему не сделать хотябы приметивную катушку с драйвером?
