Лестница Иакова для новичка
capnemo1788
Постов: 4
Приветствую.
Явно делаю систематическую ошибку, но никак не пойму, какую именно: два раза собирал девайс по этой схеме (правда на макетке), и два раза одно и то же - пробивает транзистор,причем в первую же секунду, не успев нагреться (ну и имею коротыш, от чего кучу искр на аккумуляторе, от которого питаю). В итоге, лестницы не увидел,но спалил два транзистора IRF3808 и IFL2505. Схему собираю правильно (10 раз проверял). Залипух на пайке нет.
В чем может быть трабла?
Постов: 7401
При 12 вольтах сразу пробивает? Не может быть. И вот ещё - токоограничение БП введи, чтоб не более 1 А. И фото надо собраной конструкции.
Цитата capnemo1788 (  ) В чем может быть трабла? Нет импульсов на затворе транзистора, не работает таймер.
новичок777
Постов: 227
Не корректное название темы! Если бы Вы знали, кого обозначает выражение ,,лестница Иакова"..... Это Пресвятая Богородица ,через Рождение Богомладенца соединила землю и Небо.
capnemo1788
Постов: 4
Спасибо, друзья.
Не думал, что получу так много ответов. Дабы все-таки выяснить причину неправильной работы девайса, отвечу всем с цитатами:
Цитата Maestro (  ) И вот ещё - токоограничение БП введи, чтоб не более 1 А.И фото надо собраной конструкции.
Вот это скорее всего, т.к. на сколько я понимаю, первичная намотка на строчном трансформаторе - это КЗ для БП, где ток может быть таким, который выдает аккумулятор (а он может выдать как минимум 60А, а в пике по-моему и все 600А). Фото этого крокодила представлять стыдновато
Цитата Сергей-78 (  ) Нет импульсов на затворе транзистора, не работает таймер. А как проверить? Как я понимаю - только осциллом или динамиком? Но все-таки склоняюсь к первому варианту, хотя все возможно.
Цитата новичок777 (  ) Не корректное название темы! Само собой использовал это выражение в качестве физического феномена - одной из разновидности культурной аллюзии
новичок777
Постов: 227
Цитата capnemo1788 (  ) Само собой использовал это выражение в качестве физического феномена Физический феномен-это когда человек, написавший в своем профиле, что он женщина, пишет в своих комментариях от мужского лица(использовал,не думал,собирал девайс)?????? Извините, Вы не Борис Моисеев??????
Цитата capnemo1788 (  ) А как проверить? Как я понимаю - только осциллом или динамиком Можно и частотомером.
Цитата новичок777 (  ) Физический феномен-это когда человек, написавший в своем профиле, что он женщина, пишет в своих комментариях от мужского лица Да ладно вам, не нагнетайте обстановку. Тут у половины пользователей профиль не соответствует. Часто виноват в этом юкоз.
capnemo1788
Постов: 4
ок, сп. попробую частотомер сгондобить.
А по поводу пола- прикол, реально ,вхожу через гугл+ и там - пол мужской. Вот тебе и глобализация... плавно переходящая в европейскую толерастию  Добавлено (22.10.2016, 18:18) --------------------------------------------- такс,покопался - осцилл - в гараже,частотомера нет, есть только динамик... но вот набрел на этот вариант,и совершенно случайно- под рукой есть пара строчных трансформаторов и пара балластов. Вот только на сайте описана схема подключения с двумя балластами 1х40 Вт, а у меня - балласты 2х36 Вт каждый. Скажите, есть смысл ставить 2 моих балласта (для запитки каждого строчника), или одного моего балласта 2х36 Вт хватит - просто подключить один транс вместо однойлампы, а второй - вместо второй? (По мощности же приведенная схема 2х40=80 Вт, а у меня один балласт на 72 Вт.) Добавлено (22.10.2016, 18:19) --------------------------------------------- да, и есть смысл ставить радиаторы на полевики из балласта?
Цитата capnemo1788 (  ) но вот набрел на этот вариант, А в низу отзывы смотрели. Я солидарен с тем, что схема сделана не грамотно и вряд ли заработает.
capnemo1788
Постов: 4
ой! из-за рекламы не долистал до них. у самого крутилась эта же мысль. Ок,попробую по классике: 1 балласт на 1 строчник. На сколько я понял у типовой схему балластов есть ограничение по току, и, в худшем случае (ведь так и так обмоткой делаем коротыш) вылететь все должно не мгновенно, а после перегрева и последующего пробоя транзисторов. пральна?
