Малыш FM2 - очень тихий звук из пищалки
| Вт, 05.07.2016, 13:01 | Сообщение # 1
Valdim11976
Постов: 182
Добрый день! Повторил Малыша FM2. Работает хорошо. Кольцо с 3 см, кусачки с 10 см. Но очень тихий звук. Светодиоды мигают хорошо. Собирал эту схему на пробной плате ( типа breadboard) звук был хороший. Перепаял те же детали на обычную плату звук стал тихий. Помогите....
| Вт, 05.07.2016, 16:28 | Сообщение # 2
atoumar
Постов: 518
Вам нужно проверить не замкнуты ли пайкой дорожки и нет ли разрыва дорожек. И еще нужно проверить правильно ли соблюдена полярность подключения электролитических конденсаторов в качестве связующих.
| Вт, 05.07.2016, 18:22 | Сообщение # 3
Valdim11976
Постов: 182
Цитата atoumar ( ) Вам нужно проверить не замкнуты ли пайкой дорожки и нет ли разрыва дорожек. И еще нужно проверить правильно ли соблюдена полярность подключения электролитических конденсаторов в качестве связующих. Уже и чистил ацетоном , через лупу дорожки проверял, детали проверял. Не пойму на монтажной плате пищал громко, на плате тихо.....
| Вт, 05.07.2016, 18:52 | Сообщение # 4
Valdim11976
Постов: 182
На монтажной плате у меня были вот эти резисторы, обведено жёлтым. А на плате их нет. Эти резисторы как нибудь влияют на громкость?
| Вт, 05.07.2016, 19:25 | Сообщение # 5
WELL_85
Постов: 639
Не встречал этих резисторов на схемах. 5 ножка-выход компаратора, должна быть не задействована. С неё только снимается сигнал, для настройки частоты генератора. Проверьте полярность включения динамика. Сам собрал таких 2 шт. Приступил ещё к повторным сборкам. К стати я не ставил кнопку "калибровка". пользуюсь (тумблером питания) С кнопкой работают очень не стабильно (видимо из-за качества самих кнопок, поэтому исключил) но по опыту работы с этим металлоискателем она почти не требуется.
Добавлено (05.07.2016, 20:25) --------------------------------------------- Я питание динамика переносил, подключая до стабилизатора напряжения, а не после- так громче и стабильнее работает.
| Вт, 05.07.2016, 20:04 | Сообщение # 6
Valdim11976
Постов: 182
Вот в чем проблЦитата WELL_85 ( ) Я питание динамика переносил, подключая до стабилизатора напряжения, а не после- так громче и стабильнее работает. Вот в чем проблема!!! Я собирал по другой схеме, там питание после стаба...
| Вт, 05.07.2016, 20:32 | Сообщение # 7
WELL_85
Постов: 639
Рад , что мои советы Вам пригодились!
| Ср, 06.07.2016, 07:03 | Сообщение # 8
Электродыч
Постов: 3755
Valdim11976, а задать вопрос в профильной теме не судьба? В следующий раз бан за такие косяки!
