Малыш FM2 - очень тихий звук из пищалки
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
Добрый день! Повторил Малыша FM2. Работает хорошо. Кольцо с 3 см, кусачки с 10 см. Но очень тихий звук. Светодиоды мигают хорошо. Собирал эту схему на пробной плате ( типа breadboard) звук был хороший. Перепаял те же детали на обычную плату звук стал тихий.
Помогите....
Файлы: 3386156.jpeg (211.1 Kb) · 9897967.jpeg (181.9 Kb) · 6901345.jpeg (141.8 Kb)
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Вам нужно проверить не замкнуты ли пайкой дорожки и нет ли разрыва дорожек. И еще нужно проверить правильно ли соблюдена полярность подключения электролитических конденсаторов в качестве связующих.
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
Уже и чистил ацетоном , через лупу дорожки проверял, детали проверял. Не пойму на монтажной плате пищал громко, на плате тихо.....
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
На монтажной плате у меня были вот эти резисторы, обведено жёлтым. А на плате их нет. Эти резисторы как нибудь влияют на громкость?
Файлы: 4394465.jpeg (101.4 Kb)
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Не встречал этих резисторов на схемах. 5 ножка-выход компаратора, должна быть не задействована. С неё только снимается сигнал, для настройки частоты генератора.
Проверьте полярность включения динамика.
Сам собрал таких 2 шт. Приступил ещё к повторным сборкам.
К стати я не ставил кнопку "калибровка". пользуюсь (тумблером питания) С кнопкой работают очень не стабильно (видимо из-за качества самих кнопок, поэтому исключил) но по опыту работы с этим металлоискателем она почти не требуется.
Добавлено (05.07.2016, 20:25)
Я питание динамика переносил, подключая до стабилизатора напряжения, а не после- так громче и стабильнее работает.
Файлы: 4619078.gif (20.7 Kb)
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
Вот в чем пробл
Вот в чем проблема!!! Я собирал по другой схеме, там питание после стаба...
Файлы: 0378974.jpeg (77.4 Kb)
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Рад , что мои советы Вам пригодились!
Электродыч
  Постов: 3755   U
Valdim11976, а задать вопрос в профильной теме не судьба? В следующий раз бан за такие косяки!
