Добрый день! Повторил Малыша FM2. Работает хорошо. Кольцо с 3 см, кусачки с 10 см. Но очень тихий звук. Светодиоды мигают хорошо. Собирал эту схему на пробной плате ( типа breadboard) звук был хороший. Перепаял те же детали на обычную плату звук стал тихий. Помогите....
Вам нужно проверить не замкнуты ли пайкой дорожки и нет ли разрыва дорожек. И еще нужно проверить правильно ли соблюдена полярность подключения электролитических конденсаторов в качестве связующих.
Уже и чистил ацетоном , через лупу дорожки проверял, детали проверял. Не пойму на монтажной плате пищал громко, на плате тихо.....
Не встречал этих резисторов на схемах. 5 ножка-выход компаратора, должна быть не задействована. С неё только снимается сигнал, для настройки частоты генератора. Проверьте полярность включения динамика. Сам собрал таких 2 шт. Приступил ещё к повторным сборкам. К стати я не ставил кнопку "калибровка". пользуюсь (тумблером питания) С кнопкой работают очень не стабильно (видимо из-за качества самих кнопок, поэтому исключил) но по опыту работы с этим металлоискателем она почти не требуется.
Добавлено (05.07.2016, 20:25) --------------------------------------------- Я питание динамика переносил, подключая до стабилизатора напряжения, а не после- так громче и стабильнее работает.
