Полу-офф поисковый магнит
| | Сообщение # 11
Boltyara
Постов: 1212
uttormd, всё зависит от дна, точнее слоя ила. И усилие на подъём будет зависеть не только от массы находки, но и от её площади (эффект "смачивания"- предмет прилипает, приклеивается так сказать). Что касаемо предметов, залегающих под СЛОЕМ ила прогнозировать тяжело. Моё мнение (не совет) - усилия 100-150кг нормально. К магниту понадобится деревянный контейнер+ надёжный шнур.
| | Сообщение # 12
Alex1
Постов: 1717
Вчера видео смотрел с этим магнитом, не особо впечатлило. А тонкий тросик оцинкованный вместо верёвки можно использовать? Или это ухудшит дальность.
| | Сообщение # 13
Boltyara
Постов: 1212
Alex1, если ходил на рыбалку с блесной, то наверняка замечал не приятный момент, когда тройник зацепляется за лесу и блесна висит к верху задом... Так и тут возможно, что магнит прилипнет к тросу и встанет набекрень.
| | Сообщение # 14
Электродыч
Постов: 3755
uttormd, ничего подобного -металлолом он и в Африке металлолом(ни эстетики,ни красоты,ни ценности)-для меня что от трактора трак что от танка,что гнилой ТТ, что гнилой Парабеллум-шмурдяк,который остается на краю поля поиска.Никогда не понимал и не пойму людей лабающих авторучки из патронов(и эти самые патроны коллекционирующих),карандашницы из минометных мин,или выставляющих отреставрированные ''лимонки'' на полки .Другое дело-поисковый отряд ведущий поиск и перезахоронение-дело благое и нужное;древнее оружие(но это прерогатива музеев-для частников это слишком-я не знаю людей собирающих полуистлевшие скифские/сарматские мечи или пушки времен войны 1812 года ).И напротив-монеты,украшения,обрядовая металлопластика,даже конина-вот это действительно интересно.А менять лопатой окружающий ландшафт(как проезжаю/прохожу места раскопок по войне-каждый раз ужасаюсь-в гробу бы я видел рыть такие траншеи,будто после бомбежки,и уродовать пейзаж ).Ну а если в детстве и в армии не наигрались-записывайтесь на пэйнтбол.
| | Сообщение # 15
fraer
Постов: 469
говорю сразу магнит на 100кг ето зря выкинуты деньги. брал пользоватся магнит на 200кг и максимум он из води может поднять килограм 30, вопервых ржавая поверхность, неровная поверхность. катались на лотке возле жд моста подкладок с рельс канешно понавитаскивали но если попадается штото побольше или сыльно ржавое и много ила то не вытащить. сделали вывод што на 200км магнит ето туфта полная хотя если притулить до чегото чистого плоского то да руками не оторвать, но в воде совсем другое. на 400 или 600 то всамый раз.
| | Сообщение # 16
uttormd
Постов: 32
вопрос знатокам. у одного правльного комрада есть 100! 100 маленьких цилиндриков 7ммх4мм как их можно использовать в этой теме? как их соединить полюсами чтоб вышел магнит единый магнит? на рисунке показано как соеденить большие магниты от хардов полюсам. а как маленькие цилиндрики? как их клеить стопочками? потому что человек реально с добром даёт, а я не могу принять-потому что не знаю как соединить такую мелочь.Добавлено (31.05.2016, 21:19) --------------------------------------------- что деклать?
| | Сообщение # 17
паровоз2
Постов: 175
сделать формочку разложить их и залить эпоксидкой как вариантДобавлено (31.05.2016, 21:32) --------------------------------------------- если с жестких дисков то можно расположить ромашкой так больше их влезет закрепить и залить если загуглить даже фотки с описанием есть
| | Сообщение # 18
uttormd
Постов: 32
да с жёстких дисков это да-тема-cам такой собираю осталось ещё штук 10. а вот такая мелочёвка-7ммх4 каждый типа имеет тягу-800 грамм. 100х0.8кг=80кг. если их соединить прирост будет?
| | Сообщение # 19
паровоз2
Постов: 175
если сондинять то ребрами друг к другу да прирост будет будет увеличьваться но все зависит от точки соприкосновения магнита к металу
