Цитата IMAX007 (
Фотки сделай со обоих сторон, гляну ..
Делал все как в описании.
Исключение-это катушка внутренние стороны 1 см ;1см;1,5см. Провод 0,2 мм 150 витков.Добавлено (18.05.2016, 09:22)
Цитата dom (
Может быть стоит попробовать намотать катушку большего диаметра и проверить как прибор будет с ней работать.
Да, хочу именно так и сделать. Может в описание ошибка. Но на сколько больше и какое количество витков?
