  • Страница 2 из 2
Простой металлодетектор
Сообщение # 11
IMAX007
  Постов: 235   Друзья
Пробуй тоньше провод мотай как писали в описание прибора, хуже станет или лучше не знаю..
Подстроечный многооборотный если есть ставь, им точнее по сравнению с обычным можно настроить грань срыва ..
Сообщение # 12
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
Намотал 0,1 мм, 150 витков. Вообще светодиод в полную силу не загорается, очень тускло светит. В рабочий режим схему не настроить.
Сообщение # 13
melan
  Постов: 999   Друзья
Если вращаете резистор и светодиод загорается значит генератор запускается. Теперь яркость светодиода выставляете подбором резистора R4. Хотя честно говоря я думаю что на практике вряд ли где то можно применить это устройство, кроме как настольной игрушки. Если действительно хотите сделать миниатюрный и с минимумом деталей металлоискатель то посмотрите на "Малыш FM".
Сообщение # 14
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
Хорошо....
Сообщение # 15
IMAX007
  Постов: 235   Друзья
Попробуй отматывать по немногу витков 10 каждый раз и пробовать настраивать по свечению и чувствительности и так до 100 витков ..
Сообщение # 16
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
Взял крышку от пластмассового пузырька 30 мм, намотал 150 витков провода 0,1. Эффект тот же. 1 см до металла ....
Сообщение # 17
IMAX007
  Постов: 235   Друзья
провод пробовал отматывать ?
Сообщение # 18
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
Нет. Надоело уже...
Сообщение # 19
dom
  Постов: 854   Друзья
Valdim11976, В топку его. biggrin
  • Страница 2 из 2
