Неизведанный металлоискатель
| Сообщение # 111
Boltyara
Постов: 1212
Оригинал схемы. ![](/_fr/84/s6574659.jpg)
| Сообщение # 112
-vlad-
Постов: 569
Нарисовал в Лайке (не оригинал) попробую завести прибор. ![dry](/.s/sm/1/dry.gif)
По ПП ошибки есть,я ведь только учусь.
| Сообщение # 113
Boltyara
Постов: 1212
-vlad-, мог бы и спросить... Я бы поискал в своём архиве печатку.
| Сообщение # 114
-vlad-
Постов: 569
Boltyara, На дружественном сайте, что то там забраковали тему с печаткой от автора. Решил свою нарисовать, оно и полезнее для общего развития. ![smile](/.s/sm/1/smile.gif)
| Сообщение # 115
atoll07
Постов: 574
Цитата -vlad- ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) попробую завести прибор ..попробуйте.. ..меня вот только смущает один момент - питающее напряжение для ОУ (и для NE5534 и для TL074) выбрано +/- 5В.. и это при том, что указанные ОУ не "рельс ту рельс", т.е. на выходе амплитуда сигнала будет (+/-)5В - 1,5В = (+/-)3,5В - это раз, а напряжение на входах + 12В (не оригинал) и + 10В в оригинале.. это два.. ..может быть это ошибка, возможно должно быть питание +/- 15В (не оригинал) и +/- 10В...? ..и еще один момент - конденсаторы в обвязке 555, 4538, 5534, 074 должны быть обязательно высококачественные пленочные, иначе геморрой обеспечен... и при налаживании очень пригодится двухканальный ослик...
| Сообщение # 116
-vlad-
Постов: 569
atoll07, Спасибо, я знаю, что схемы эти с ошибками, узлы буду запитывать поэтапно.Использую только пленку.
| Сообщение # 117
dom
Постов: 854
Прошелся сегодня по сайту и обнаружил данную тему. sasha17, Как там обстоят дела с данным прибором? Надеюсь после прошедших почти, что двух лет его наконец то отремонтировали. Какие то новые сведения о нем имеются?
| Сообщение # 118
derba
Постов: 707
Цитата atoll07 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ..меня вот только смущает один момент - питающее напряжение для ОУ (и для NE5534 и для TL074) выбрано +/- 5В.. и это при том, что указанные ОУ не "рельс ту рельс", т.е. на выходе амплитуда сигнала будет (+/-)5В - 1,5В = (+/-)3,5В - это раз, всегда использую TL08х , а это двойник TL07х. Амплитуда сигнала будет при питании от 10в (+/-5в) не менее +/-4в. Падение не 1,5 в , а меньше 1в. Но, я повторяюсь, это для TL081 Вот, включил стенд, это реальная осциллограмама. Питание стенда около. 7.35в для плюса -0.69, для минуса- -0,8в. + питания-зеленый луч как раз под верхнюю кромку, чуть выглядывает.
Оказывается, для разных микросхем есть разброс , и не малый, для этого параметрита, нашел микросхему, где по минусу разница 1,3в, а по плюсу у этой же микросхемы 0,7в. Вот, теперь мне ясно, чего говорят одни, что TL071 или 081 звучит хорошо, а другие говорят, что звучит плохо. Это попалась одна с 10 микросхем, остальные не более 1в и более менее симметричны.
![](/_fr/84/s7271194.jpg)
![](/_fr/84/s8337193.jpg)
