Ищу схему рамочного детектора
uttormd
Постов: 32
есть ли реальная и простая схема для рамочного детектора для квартиры?
uttormd
Постов: 32
всё гораздо хуже, дело в том что начальник узнал что я собрал пирата и тесоро и замучил, что б я ему установил подобную рамку на проходную. нужна простая схема рамки для офиса. звуковая и желательно световая индикация на металический предмет больше связки ключей. что делать?
mystertvister
Постов: 302
Цитата uttormd (  ) замучил, что б я ему установил подобную рамку на проходную.
Хорошо ещё микроволновку под стул не просит пока примостить ! Кому надо и на улице шлёпнут . Зачем в офис с волыной светиться ?
uttormd
Постов: 32
у этого проблем с сертификатами не будет, есть в Молдове такое понятие куматрия, он человек не самый богатый (хотя если сравнивать со мной..... ) но он из тех кто сначала покупает\делает, а потом ему документы преподносят. смешно, но вот смотрю я на пирата, и думаю как бы замутить большую рамку 2 метра на 0.75метра, и так что б она не реагировала на перила, двери? и что б не глючила с питанием от сети? или два пирата синхронизированных друг с другом, так ведь будут орать сами на себя. что делать?Добавлено (05.05.2016, 23:45) --------------------------------------------- устал я уже. двое заказали глубиники, сделал им пирата с рамкой 60х60 один купил, второму не мпонравилось конструкция катушки, надо будет по быстрому что ни будь придумать, что б не упустить его. устал.
djsanya123
Постов: 1072
uttormd, вот и сделай пирата с рамкой 0,7х2м да и все
uttormd
Постов: 32
а как я его в офисе к 220 подключу что б он без перерыва работал 4 часа, через час 4 часа? и как таксделать чтоб он не орал на стальную дверь и перила? и это если не вспоминать про железо в полу.Добавлено (06.05.2016, 00:47) --------------------------------------------- подключить через генератор не проблема, а вот лишнее железо в офисе это проблема. а ведь всё так хорошо начиналось, когда продал первый пират, когда откапал первый первые ржавые железячки. никогда б не думал что это дойдёт до начальства и пересечётся с работой. никогда не думал что буду бегать до работы и искать в последний момент трубы, что б переделать штангу клиенту, а то он может и передумать.
Электродыч
Постов: 3755
Мужики,давайте по теме-флудить надо в другом месте .
IMAX007
Постов: 235
Цитата uttormd (  ) как таксделать чтоб он не орал на стальную дверь и перила? если допустим МД будет импульсник нужно экспериментировать: идея экран сделать для датчика катушки с внешней стороны, а с внутренней стороны не экранировать ...
uttormd
Постов: 32
разобрались, есть возможность убрать железо подальше, останется только проблема арматуры в полу. теперь надо думать какую катушку мотать в размер дверного проёма? 2 метра на 79см, по предварительным подсчётам 5 витков 0.75 многожильного? главное чтоб внутри не звенели ключи, связка ключей. по вашему опыту что можете подсказать?
apeks
Постов: 2197
Цитата uttormd (  ) 2 метра на 79см, по предварительным подсчётам 5 витков 0.75 многожильного? не ищите себе лишних головных болей боюсь на ключи в кармане уже будет пофиг а вот железо и помехи от компьютерного барахла соберет в радиусе 10квадратных метров,если клон у меня видит работающий комп и телевизор с растояния 2.5 метров при том что катушка всего 27см думаю лучше пинпоинтер с катушками на косяках дверного проема,и все равно остается проблема металических навесов двери замка и планки замка а так же элементов крепежа дверного проема,тут уже без селективного мд с дискримом не обойтись как по мне проще купить заводскую рамку поставить на входе пару охранников с автоматами и группу досмотра в случае сработки рамки но это не спасет если злоумышленик заглянет с баклашкой бенза или кислоты, начальнику своему лучше напомните старую поговорку "бойся мыслей и желаний своих - они имеют свойство сбыватся"
