Металлоискатель терра Н (Помогите)
| Вс, 30.04.2017, 15:08 | Сообщение # 21
dymytryi
Постов: 7
думал о терминаторе, но для настройки не имею соответствующих приборов.
| Вс, 30.04.2017, 15:11 | Сообщение # 22
dymytryi
Постов: 7
дело в том что его полностью разобрал отец, я только начал в электронике "вкуривать". есть интерес и смысл восстановить.Добавлено (30.04.2017, 16:11) --------------------------------------------- да и совсем интересно получается: мд прибор есть, а схемы нет)))
| Вс, 30.04.2017, 15:15 | Сообщение # 23
Moonspell
Постов: 213
dymytryi, А что вам даст схема без "соотв. приборов"?Добавлено (30.04.2017, 16:15) --------------------------------------------- Тем более там гореть особо нечему, если сгорел МК то без прошивки это кусок металла в пластиковом корпусе.
| Вс, 30.04.2017, 15:32 | Сообщение # 24
dymytryi
Постов: 7
естественноДобавлено (30.04.2017, 16:32) --------------------------------------------- для того чтобы что-то собрать или починить нужно иметь принципиальную схему... я правильно предполагаю?
| Вс, 30.04.2017, 15:33 | Сообщение # 25
Moonspell
Постов: 213
dymytryi, Правильно, но не имея измерительных приборов смысла иметь схему нет. А в случае данного МД ещё и прошивки...
| Вс, 30.04.2017, 15:39 | Сообщение # 26
dymytryi
Постов: 7
про соответствующие приборы я имел в виду осцилограф и генератор...Добавлено (30.04.2017, 16:39) --------------------------------------------- так лпдно бог с вами, спасибо за огромнейшую помощь...
| Вс, 30.04.2017, 15:44 | Сообщение # 27
Moonspell
Постов: 213
dymytryi, Ну для начала мультиметром найдите неисправность, вы же его спалили если я правильно понял. А неисправность можно и без схемы найти...
| Чт, 04.05.2017, 19:07 | Сообщение # 28
svietlakov
Постов: 9
терра н- это адаптированный под атмегу8 мд забава. в катушке у неё платка с микрой.Добавлено (04.05.2017, 20:07) --------------------------------------------- терра н- это адаптированный под атмегу8 мд забава. в катушке у неё платка с микрой.
| Чт, 04.05.2017, 19:52 | Сообщение # 29
Электродыч
Постов: 3755
svietlakov, вы сами это видели?
| Сб, 06.05.2017, 06:05 | Сообщение # 30
svietlakov
Постов: 9
насчет адаптаций ничем не подтвержденные домыслы. а насчет катушки имел опыт ремонта этого с позволения сказать металлоискателя. путем раскурочивания катушки было выявлено витки проволоки 0.5 мм в количестве около 25-ти штук, а также платка в cmd полностью аналогичная плате генератора от мд забава-м1
