  • Страница 3 из 3
Металлоискатель терра Н (Помогите)
Сообщение # 21
dymytryi
  Постов: 7   ОК
думал о терминаторе, но для настройки не имею соответствующих приборов.
Сообщение # 22
dymytryi
  Постов: 7   ОК
дело в том что его полностью разобрал отец, я только начал в электронике "вкуривать". есть интерес и смысл восстановить.
Добавлено (30.04.2017, 16:11)
да и совсем интересно получается: мд прибор есть, а схемы нет)))
Сообщение # 23
Moonspell
  Постов: 213   ОК
dymytryi, А что вам даст схема без "соотв. приборов"?
Добавлено (30.04.2017, 16:15)
Тем более там гореть особо нечему, если сгорел МК то без прошивки это кусок металла в пластиковом корпусе.
Сообщение # 24
dymytryi
  Постов: 7   ОК
естественно
Добавлено (30.04.2017, 16:32)
для того чтобы что-то собрать или починить нужно иметь принципиальную схему... я правильно предполагаю?
Сообщение # 25
Moonspell
  Постов: 213   ОК
dymytryi, Правильно, но не имея измерительных приборов смысла иметь схему нет. А в случае данного МД ещё и прошивки...
Сообщение # 26
dymytryi
  Постов: 7   ОК
про соответствующие приборы я имел в виду осцилограф и генератор...
Добавлено (30.04.2017, 16:39)
так лпдно бог с вами, спасибо за огромнейшую помощь...
Сообщение # 27
Moonspell
  Постов: 213   ОК
dymytryi, Ну для начала мультиметром найдите неисправность, вы же его спалили если я правильно понял. А неисправность можно и без схемы найти...
Сообщение # 28
svietlakov
  Постов: 9   ОК
терра н- это адаптированный под атмегу8 мд забава. в катушке у неё платка с микрой.
Добавлено (04.05.2017, 20:07)
Сообщение # 29
Электродыч
  Постов: 3755   U
svietlakov, вы сами это видели? wacko
Сообщение # 30
svietlakov
  Постов: 9   ОК
насчет адаптаций ничем не подтвержденные домыслы. а насчет катушки имел опыт ремонта этого с позволения сказать металлоискателя.
путем раскурочивания катушки было выявлено витки проволоки 0.5 мм в количестве около 25-ти штук, а также платка в cmd полностью аналогичная плате генератора от мд забава-м1
Файлы: 4040170.png (12.9 Kb)
  • Страница 3 из 3
