fisher m-scope 1280-x metal detector
fich
Постов: 5
Резистор сломан ,на корпусе только надпись-320499R1379026.
avatar
Постов: 305
Фото в студию , что регулит данный резистор ? Я так понял он собран на основе 1266 ,только частота другая.
fich
Постов: 5
Вот фото,регулит чувствительность.
avatar
Постов: 305
Скорее всего на 100 ком. и еще вопрос , регулятор двойной?
fich
Постов: 5
Не ,там поболее будет,так как есть отломленные две части(половина резистора) ,где-то 340 ком. показывают.Одиночный.А поставить можно наш СПЗ 30 с выключателем.Ну наверно 700-800 ком. может такое быть?Короче надо попробовать подставить.
avatar
Постов: 305
Он у вас обломлен , скорее всего 100 ком. Не может быть больше , так как собранно на одной базе первых фишеров.
fich
Постов: 5
Попробую 100 напишу.
dom
Постов: 854
fich, Выпаяй резистор и замеряй сопротивление между крайними ножками. Если средняя с какой то ногой спаяна, то разъедини их. Если внутри поломан пополам, то разбери его и измерь сколько будет по напылению от края до средины и умножь на два.
fich
Постов: 5
я же так и сделал в начале,вот и получается 700 -800 ком.....
Электродыч
Постов: 3755
fich, теперь отнимите погрешность тестера и поставьте резистор в соответствии с полученным результатом .
