Импульсный металлоискатель - ПИРАТ
| | Сообщение # 291
troll
Постов: 593
Да. Недостаточно подносил. Но все же чувствительность лучше при другой осцилограме, такой как у вас с металлом, только чуть поменьше. А когда резистором р11 выставляю так как у вас без металла, чуйка падает.
| | Сообщение # 292
Diamond
Постов: 9
А если в схему внести балансный детектор на ключе или полевике, повысится ли чувствительность?
| | Сообщение # 293
radiovid
Постов: 383
спаял я все а ген не работает, паял по вашей схеме и печатке, думаю дело в полевкие irf630?, помогите советом с чего начать?? ген кстати на транзисторах кт315 и 361
| | Сообщение # 294
Sulfid76
Постов: 260
radiovid попробуй прицепи динамик вместо катушки-должен идти звук генератора.Вместо полевика ставил кт817Б работает нормально.
| | Сообщение # 295
radiovid
Постов: 383
Sulfid76, а вы думаетя я вслепую проверял работает ли ген)) я с динамиком и проверял
| | Сообщение # 296
Sulfid76
Постов: 260
Пробуйте подобрать резистор который в гене 1МДобавлено (14.08.2012, 23:08) --------------------------------------------- транзистор ключ как я писал пробывать другой
| | Сообщение # 297
radiovid
Постов: 383
так в прошлом мд, полностью идентичным этому работало все от 500ком до 1,5 мегаом, мне сказали что ирф630 подходит в качестве ключа, на колекторе т2 напруга 0в, на колекторе т1 как положено 0,5в хотя все отлично пропаяно...
| | Сообщение # 298
Sulfid76
Постов: 260
ну может действительно что то с полевиком,ну я транз пробывал и кт815,817,819-все работают и не боишся при пайке угробить)
| | Сообщение # 299
troll
Постов: 593
Раз 0 вольт значит транзюк открыт. Из р7 не идет дым? или из датчика? Какой ток потребляет?
