    • Страница 30 из 30
    • 28
    • 29
    • 30
    Импульсный металлоискатель - ПИРАТ
    Пн, 13.08.2012, 22:56 | Сообщение # 291
    troll
      Постов: 593   Друзья
    Да. Недостаточно подносил. Но все же чувствительность лучше при другой осцилограме, такой как у вас с металлом, только чуть поменьше. А когда резистором р11 выставляю так как у вас без металла, чуйка падает.
    Вт, 14.08.2012, 21:17 | Сообщение # 292
    Diamond
      Постов: 9   ОК
    А если в схему внести балансный детектор на ключе или полевике, повысится ли чувствительность?
    Вт, 14.08.2012, 21:42 | Сообщение # 293
    radiovid
      Постов: 383   Друзья
    спаял я все а ген не работает, паял по вашей схеме и печатке, думаю дело в полевкие irf630?, помогите советом с чего начать?? ген кстати на транзисторах кт315 и 361
    Вт, 14.08.2012, 21:48 | Сообщение # 294
    Sulfid76
      Постов: 260   ОК
    radiovid попробуй прицепи динамик вместо катушки-должен идти звук генератора.Вместо полевика ставил кт817Б работает нормально.
    Вт, 14.08.2012, 22:01 | Сообщение # 295
    radiovid
      Постов: 383   Друзья
    Sulfid76, а вы думаетя я вслепую проверял работает ли ген)) я с динамиком и проверял
    Вт, 14.08.2012, 22:08 | Сообщение # 296
    Sulfid76
      Постов: 260   ОК
    Пробуйте подобрать резистор который в гене 1М
    Добавлено (14.08.2012, 23:08)
    транзистор ключ как я писал пробывать другой
    Вт, 14.08.2012, 22:11 | Сообщение # 297
    radiovid
      Постов: 383   Друзья
    так в прошлом мд, полностью идентичным этому работало все от 500ком до 1,5 мегаом,
    мне сказали что ирф630 подходит в качестве ключа, на колекторе т2 напруга 0в, на колекторе т1 как положено 0,5в хотя все отлично пропаяно...
    Вт, 14.08.2012, 22:15 | Сообщение # 298
    Sulfid76
      Постов: 260   ОК
    ну может действительно что то с полевиком,ну я транз пробывал и кт815,817,819-все работают и не боишся при пайке угробить)
    Вт, 14.08.2012, 22:21 | Сообщение # 299
    troll
      Постов: 593   Друзья
    Раз 0 вольт значит транзюк открыт. Из р7 не идет дым? или из датчика? Какой ток потребляет?
    Вт, 14.08.2012, 22:33 | Сообщение # 300
    troll
      Постов: 593   Друзья
    Затвор между Р5 Р6, сток - к Р7 Р8, исток - на землю.
    А полевик живой? Сток исток не коротят?
    Может 315 или 361 не фунциклируют? Если Т2 убрать а в розрыв р5 р6 засунуть динамик, он по идее должен трещать, если рабочий генератор.
    radiovid, а самое главное - выпусти из клетки котенка. Такой садизм плохо сказывается на карме и может приводить и не к таким последствиям smile
    Файлы: 3389550.jpg (8.0 Kb)
    • Страница 30 из 30
    • 28
    • 29
    • 30
