  • Страница 2 из 2
Доработка китайского металлоискателя
Сообщение # 11
Boltyara
  Постов: 1212   U
Expier, если нет опыта, то проще что то купить. Если есть понятие, то можно что то подкрутить, дабы прибор на грунте знал где ноль шкалы и не врал Вам. Что бы знать , что крутить - нужно смотреть схему прибора. Что собирать - решайте сами, читая Форум и сопоставляя со своими возможностями. Можно просто купить здесь отдельно или вместе готовые платы с датчиками. Продают и пустые платы с процессорами (остальное впаиваете сами).
Сообщение # 12
Expier
  Постов: 8   ОК
Вариант... Спасибо, я подумаю!
Сообщение # 13
Электродыч
  Постов: 3755   U
Для поиска на море-импульсники вне конкуренции,только вот дискрима в них нет.Из дешевых заводских приборов Vibratector нормально работает и сверхкомпактен при этом-только вот подделок говорят много появилось.Можно конечно и Квазар и Фортуну самодельные попробовать,только вот данных об их применении на минерализованных грунтах нет-неизвесно как себя поведут.Еще из заводских дешевых приборов мне понравился Bounty Hunter Land Ranger Pro-по разделению целей как XP Deus а по скорости отклика/восстановления-я вообще конкурентных ему приборов в руках не держал-трёхчастотную Тёрку 705-ю обскачет.В общем First Texas хороший и быстрый современный процессор туда воткнули smile .
Сообщение # 14
Expier
  Постов: 8   ОК
Электродыч, а как Bounty Hunter на минерализованном грунте себя ведет? Я так почитал, там вроде БГ ручной?
Сообщение # 15
Электродыч
  Постов: 3755   U
Expier, в 3-х режимах(заводские предустановки на монеты,ювелирку,реликвии)-автомат,в следующих трех-полуавтомат,а в одном(все металлы,VCO режим-ручной и полуавтомат).Насчет минерализованного грунта-надо буржуйские сайты полистать,хотя Баунти практически всегда были пляжниками,только эту модель покруче решили сделать-поставили на неё датчик как на 75-м Фишере.А вообще мне этот приборчик на мусорке очень понравился.Кстати,есть еще неплохой ''бантик''-Discovery 3300-там баланс грунта так же ручной,в виде крутилки,правда датчик бы туда посолидней,чтобы поглубже smile .
Сообщение # 16
Expier
  Постов: 8   ОК
Электродыч, а Vibratector, про который вы говорили... Я так понял, он без дискрима, но с возможностью погружения под воду?
Сообщение # 17
Электродыч
  Постов: 3755   U
Expier, Vibra подводный импульсный прибор(классифицируется как пинпойнтер),водонепроницаем до 10 метров,гребет все металлы подряд(импульсник же),но датчик всего 10см диаметром и по полю его не поюзаешь sad .
p.s.и тут Электродыч занялся саморекламой,так как изготовил новую партию http://radioskot.ru/forum/28-2114-31
biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
  • Страница 2 из 2
